juliorock83
Como ligar caixa slim no player com saida sub unica RCA?
Bom dia galera!!
Tenho um ford ka com a central multimidia AR70, nessa central tem 4 pares RCA que estao ligadas no modulo 4 canais, duas estou usando para um kit duas vias da frente e as outras duas para triaxiais da porta traseira que certamente irei trocar por um kit duas vias tb.
Acabei de comprar uma caixa slim da corzus e ela tem um par de entrada RCA e minha central só tem uma saida RCA, apenas uma mesmo e não o par.
Como posso fazer essa ligação?
Basta pegar um cabo RCA e quando for ligar nessa caixa slim usar um cabo Y RCA?
Ou tem algum outro meio de instalar?
Eu posso usar a mesma fiação do modulo de 400.4 pra alimentar a caixa slim? Posso puxar uma perna do remote e positivo pra ligar essa caixa?
Valeu galera!
2 horas atrás, juliorock83 disse:
Bom dia galera!!
Valeu galera!
1 hora atrás, Gustavobass disse:
E sobre a alimentação, posso ramificar o cabo que vem da bateria que está ligado no módulo? O cabo de alimentação que tenho é de 9mm
Editado por juliorock83
Informar bitola do fio
