ianbitencourt
Projeto FIAT 500 FOCAL, cortes, ganho e duvidas gerais sobre o projeto.
Salve!
Pessoal, meu primeiro post, mas ja li varios aqui do forum e venho agora pedir ajudar para o meu projeto, que inclusive esta em andamento, portanto se eu tiver que mudar algo que seja agora, kkk....
Vou descrever o carro, os equipamentos (vou anexar os manuais para consulta dos parametros informados pelo fabricante) que tenho, e com a ajuda de voces vou ter o melhor resultado possivel, qualidade interna.
FIAT 500 SPORT 2010
Radio original (MARCA)
FOCAL Hilo v2
Processador de audio STX2436 (1)
4 canais de saida
Processador de audio STX2436 (2)
4 canais de saida
Modulo FOCAL Solid 4 (A/B)
4x75 a 4ohms
Modulo Stetsom IR 280.4 (D)
4x40 a 4ohms
Sub Slim FOCAL iBus 20
8", Nom 75w | Max 150w, Freq Resp: 45Hz - 150Hz
FOCAL KRX-S K2 6" Midbass
6", Nom 60w | Max 120w, Freq Resp: 75Hz -
FOCAL TN-K Tweeter
45mm, Nom 15w | Max 100w, Freq Resp: 1405Hz -
FOCAL 165 KRC K2 6" 1/2 Coaxial
6" 1/2, Nom 80w | Max 160w, Freq Resp: 60Hz -
Cabos RCA da Stetsom Blindagem tripla
Devidamente apresentados os equipamentos, vamos para alguns esclarecimentos, voce deve estar se perguntando...
Radio, todos equipamentos de ponta e o radio original, sim, infelizmente sim, esse carro nao tem nenhuma multimidia, somente aquelas chinesas, que para o meu gosto prefiro o radio original, fica mais bonito e nao chama a atenção no painel, alem de ter os controles do volantes e interface do carro. Por que nao colocar um radio bom, como Pioneer? Por que vai ficar feio e vou perder funcionalidades do carro, entao optei por fazer o melhor possivel com esse radio, ainda que eu acabe limitando os equipamentos, mas espero conseguir tirar o melhor de tudo, ou proximo disso.
FOCAL Hilo v2, conversor de alta para RCA, dentro do que o mercado me oferece, acredito que esse seja o que melhor eu consiga.
Processadores de audio STX2436, sim, sao dois, cada um com 4 saidas, totalizando 8 no total, sei que poderia pegar um de 8 direto, tanto da Stetsom quanto um PX2, so que com a situação Bluetooth funcional so a STX2436 faz isso, e eu nao tenho lugar (nem saco), para ir regular toda vida la no porta mala, leve em consideração que esse carro é pequeno, muito pequeno, entao estou priorizando a minha comodidade, acessar os processadores do meu telefone a hora que eu quiser sentado no meu banco do motorista, por isso sao dois, nomeando as saidas da seguinte forma;
STX2436 (1)
Canal 1 - TWE (Dianteiro e Traseiro)
Canal 2 - MidDE
Canal 3 - TWD (Dianteiro e Traseiro)
Canal 4 - MidDD
STX2436 (2)
Canal 1 - MidCoaxTE
Canal 2 - MidCoaxTD
Canal 3 - Sub
Canal 4 - NADA
Modulo FOCAL Solid 4 (A/B), esse modulo irá tocar os falantes Mid, tanto os dianteiros quantos os traseiros, um detalhe aqui é que ele nao tocará os Tweeters, nem dianteiros (que é separado TN-K) nem os traseiros (que apesar de ser Coaxial, tem a ligação do tweeter separado, com crossover do kit)
Modulo Stetsom IR 280.4 (D), esse modulo irá tocar os tweeters somente, dianteiros (TN-K) nas colunas e traseiros (Coaxial, porem com a ligação separada do Mid), direita e esquerda.
Sub Slim FOCAL iBus 20, fica embaixo do banco do motorista.
FOCAL KRX-S K2 6" Midbass, portas dianteiras, direita e esquerda.
FOCAL 165 KRC K2 6" 1/2 Coaxial, laterais traseiras, direita e esquerda.
Disposto de como pretendo montar, vem as minhas duvidas:
1 - Como medir quantos volts RCA esta vindo do FOCAL Hv2 e se devo medir o radio tambem? Isso para saber quanto de ganho tenho que colocar nos modulos, depois dos processadores.
2 - Quero ligar os tweeters direto no modulo (IR 280.4) e fazer os cortes pelo processador, qual cuidado preciso ter? Nao irei usar o crossover do Kit por que o processador irá fazer o corte de maneira mais eficiente, correto?
3 - Ligando os Twts no modulo, como fica a potencia/impedancia, pois o modulo manda 40w/4ohms, e os twts sao 8ohms, sendo assim, a potencia passa a ser 20w/8ohms? Existe risco do modulo queimar os twts?
4 - Quais os cortes sugeridos por voces para cada canal, pensando sempre na qualidade, e em uma configuração FLAT.
5 - Quais os cortes que faço nos modulos, e sub, eles tem varias opções no proprio modulo, deixo passar tudo ja que vou fazer isso pelo processador?
6 - Quanto de ganho eu coloco nos modulos, uma vez que isso é um calculo, uma equiparação, e nao volume, correto?
Acho interessante comentar que os processadores irao ficar embaixo do banco do passageiro junto com o modulo (IR 280.4), o outro modulo (Solid 4) vai ficar na lateral direita do porta malas, saindo o cabeamento RCA e Falantes para dentro carro e a alimentação de energia pela esquerda, para que nao se cruzem e diminua o maximo as interferencias.
Agradeço a todos que lerem e puderem me ajudar, estou aberto a sugestoes e aprendizado.
Forte abraço a todos.
MANUAL.rar
Editado por ianbitencourt
