gustavo-pb
sqpl de R$ 2.000 para civic touring
Qual kit:
audiophonic KC 6.3  - R$ 530,00
Kit 2 Vias Hertz Dsk165  - R$ 450,00
Qual sub:
1022-SW-3 (400w) nar - R$ 600,00
Sub Hertz o ES250.5 (250w) - R$ 650,00
Amplificador:
SD-800.4D 800W/RMS 2OHMS EVO - R$ 400,00
RCA:
2 Cabos Rca de 2 Vias Connection By Audison Bt2 550 (5,5 Metros) - R$ 170,00
Conversor rca:
Eatech Conversor Rca 4 Canais - R$200,00
Gosto de um pouco de qualidade com um grave um pouco mais elevado (SQPL). Quero gastar no máximo 2.000,00 em equipamentos (fora instalação). Nao vou trocar a multimídia original do carro por isto que precisa do conversor de RCA. O sub eu quero de 10 polegadas. Se tiver sugestão de outros equipamentos nao listas fiquem a vontade para sugerir. Estou procurando todos equipamentos novos.
Dependendo tanto de grave que gosta, não sei se esses de 10" te atenderiam
Tem que ver tamanho de caixa também e como vai instalar o sub ai
Mas o resto parece equilibrado, só o kit que vai no kc6.3
Legal sua configuração, se fosse para mim, eu ficaria com o KC 6.3 para voz e o SW3 para grave.
De amplificador, se realmente tiver com muita ansiedade para instalar tudo de uma vez, eu iria ou no SD800.4 ou DF900.3.
Para um projeto mais longo prazo, pegaria inicialmente um amplificador classe AB de 4 canais para o kit 2 vias e no futuro um Classe D para o sub woofer.
Não precisa comprar os dois de uma vez, é so comprar primeiro o classe AB, que já vai dar conta de tocar todo o sistema - 2 canais para o kit, 1 bridge sub. Logicamente, não tocará com tanta força, mas esse é so o projeto de um filho promissor.
Depois vem a bateria auxiliar, que vai custar junto com a instalação algo entre 400 a 600, depende de qual bateria for e da mão de obra de quem for instalar.
E ai finalmente vem o amplificador mono.
Agora é que fica legal, o amp AB liga o kit 2 vias com 2 bridges e o amp mono liga o sub.
É claro que dessa forma o projeto vai acabar saindo bem mais caro, até por conta da bateria auxiliar - que seria indispensável.
Dei uma pesquisada e achei alguns componentes:
De amplificador Voz ficaria na duvida entre o gto804ez - 650,  Lightning Audio La-4200 - 900, Hertz Hcp4 -1150
Para mono um SD1200.1 - 470 ou GTO1001EZ - 670.
* lembrando que nao to querendo extrapolar tanto nos preços dos amps.
No final, usando 2 amps, vai acabar dando algo em torno de 3-3,5k, depende de qual equipamento usar.
Bom, essa eh minha sugestao.
