Sign in to follow this
colombi
Som de Qualidade (sistema 24v)
Ola pessoal, sou empresario e tenho uma empresa de turismo, comprei um ônibus e assim que ele chegar agora em maio pretendo instalar um som de qualidade na cabine.
Gostaria da ajuda de vocês para o projeto, não tem nenhum instalador aqui da minha região que entende de qualidade... só querem me empurrar pioneer e bravox.
Quanto ao player comprei o AVH-9280TV top de linha da pioneer.
agora vem a parte difícil, pq o sistema elétrico do ônibus é 24v.
Minha primeira opção seria:
Kit 2 vias 5" ou 6" (a definir)
caixa sub slim passivo (não tem espaço para montar uma caixa maior)
SD 400.4
Primeira pergunta, se eu optar por este amplificador, qual potencia de inversor 24v>12v vou precisar?
No manual diz assim
Consumo com sinal musical 20a
Consumo com carga resistiva (1kHz @ 12,6v) 40a
Fusível recomendado (uso musical) 20a
Opção 2
existe um amplificador 24v no mercado, da marca boog, porem não encontrei muita informação na internet sobre qualidade deste.
https://produto.mercadolivre.com.br...cking_id=331d709c-6e26-4094-900e-075def5f29aa
Alguém conhece, indicaria?
Opção 3
substituir a caixa sub slim passiva e o SD pela ativa da JBL modelo SW8A-S
mas ai vem outra pergunta, esse SW8A-S só tem entrada RCA para o sub, para alimentar os kits eu precisaria usar via cabo speaker normal, eu perderia qualidade?
e qual potencia de inversor eu precisaria para tocar essa caixa ativa?
Agradeço muito a atenção e se puderem me ajudar...
Share this post
Link to post
Share on other sites
No caso do conversor 24 para 12v, é importante ter folga. Então compraria um de 40a.
Sobre o restante do set, acho que o sub Slim não vai conseguir ser notado. Porque o ambiente do ônibus é grande e barulhento.
Eu daria preferência por colocar um kit 2 vias que tenho um mid bem presente e usaria um amplificador mais forte.
Você não falou quanto pretende gastar para sugerirmos algo.
Abracos
Share this post
Link to post
11 horas atrás, dmac disse:
Abracos
mas esse som sera apenas para a cabine do motorista, e ela é silenciosa, pois o motor é traseiro
pretendo gastar 1,5k nesse sistema
abracos
Share this post
Link to post
Da para puxar instalação a 12v para o som
Até pq, já até devem fazer isso para o player no onibus e outras tomadas como a do cinzeiro
Share this post
Link to post
3 horas atrás, fst-lobo disse:
Qual onibus? Pq normalmente o sistema 24v usa 2 baterias de 12v em serie
Pode puxar uma derivação delas e ter alimentação de 12v
Aí desbalanceia uma das baterias. Não recomendo de forma alguma.
Sugiro comprar um conversor DC-DC do aliexpress ou ebay, de pelo menos uns 70A pra ter uma folga legal.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
