Cherubini
[Vendo] Amplificador Voce Quattro
Amplificador Módulo Audison Voce AV quattro ( 4 Ch /800 W )
O AV quattro é um amplificador de quatro canais que pode trabalhar em quatro, três, dois modos de canal, fornecendo 1700 W (RMS) de potência total.
Ele é projetado para lidar com configurações complexas como sistemas frontais / traseiros e multicanais. O AMP (Amplifier Management Processor) verifica constantemente o sistema de status operacional e se comunica com o usuário através de 4 LEDs coloridos diferentes, localizados no painel superior; ART (Automatic Remote Turn On-Off) permite ligar / desligar automaticamente quando um sinal remoto não está disponível a partir da fonte; até 24 dB / Oct. crossovers de declive permitem a construção de sistemas front-rear, front-sub ou multi-amplified, garantindo ao mesmo tempo um sinal de saída não filtrado para expandir o sistema.
ESPECIFICAÇÕES:
-Marca: Audison
-Modelo: AV quattro
-Tensão: 11 - 15 VDC
-Corrente lenta: 1,8 A
-Desligado: <0,02 mA
-Consumo: @ 14.4 VDC 4O Potência Musical Máxima (sem CPL): 55 A
-Remoto: IN 7 - 15 VDC (1 mA)
-Saída Remota: 11 - 15 VDC (200 mA)
-Distorção- THD (1k Hz @ 4 Ohm ): 0.04 %
-Largura de banda (-3 dB): 4 ÷ 60k Hz
-S/N ratio (Uma ponderada @ 1V) A, B Ch: 100 dBA
-Fator de amortecimento (1k Hz @ 4¿) A, B Ch: 100
-Sensibilidade de entrada: 0.3 ÷ 5 V RMS
-Impedância de entrada : 15k Ohm
-Impedância mínima de carga : 2 Ohm
POTÊNCIA:
-Potência RMS @ 12V : 120 W x 4 (4¿)
-Potência RMS @ 12V : 200 W x 4 (2¿)
-Potência RMS @ 12V : 120 W x 2 (4¿) + 200 W x 2 (2¿)
-Potência RMS @ 12V : 120 W x 2 (4¿) + 400 W x 1 (4¿)
-Potência RMS @ 12V : 200 W x 2 (2¿) + 400 W x 1 (4¿)
-Potência RMS @ 12V : 400 W x 1 (4¿) + 400 W x 1 (4¿)
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1490191730-amplificador-audison-voce-quattro-_JM
Wathsapp 11 971289063
Editado por Cherubini
