Rafael Viana
Fiesta rocam 1.0 explosão
Boa noite, tenho um fiesta rocam 1.0 GNV
Possuo esse fiesta a pouco mais de 2 anos, mas esse problema venho convivendo com ele a mais de 1 ano.
Vou tentar descrever todo o problema.
1 - quando o carro passa algum tempo sem ligar, digo horas, tipo 4h ou mais, ele apresenta esse defeito.
2 - o carro não liga, tenho q solar umas 5 a 10x pra poder ele ligar e quando liga n responde ao acelerador, se eu acelerar ele morre, apos alguns segundos ou minutos ligados se eu acelerar tem um delay de uns 5 segundo, tipo eu acelero e ele n faz nada ai depois de uns 5s com pe no fundo ele aumenta os giros e comeca a fazer barulho de explosoes no motor do carro, acho q é a explosao dentro do cilindro.
3 - após uns 5 a 8 min ele passa pro gnv, assim que passa pro gnv ele funciona normalmente
4 - depois que o motor esquenta funciona normal tanto no gnv como no álcool, n perde força nem nada, todo esse problema é só enquanto o motor tá frio.
5 - já levei em 3 oficinas e nenhuma resolveu, o gnv tá ok, já foi verificado em 2 oficinas, então o problema é no funcionamento com o combustível líquido.
6 - já foi feito ou trocado:
        Velas e cabos, bobina, limpeza dos bicos e filtro da bomba, filtro de combustivel e ar, foi verificado pressão da bomba, sonda lambda, verificado pressão dos cilindros.
OBS.: Carro funciona no álcool e cabeçote foi pra retifica a uns 5 meses, achei q iria melhorar, mas continua do mesmo jeito, usava óleo 5w30 sintético, sendo que tava baixando o óleo e troquei pra o 10w40, ouve uma melhora, antes eu solava o carro umas 15x pra ligar e demorava 8 min pra poder conseguir sair com o carro, hj com o óleo 10w40 dou umas 5 soladas e demora uns 4 a 5 min pra poder sair com o carro.
