Bautopecas
Up no som, missão spl
Ha meus amigos, muito tempo longe do forum por motivos de falta de tempo!
Mas vamos la, atualmente tenho instalado em meu Honda fit um Subwoofer da power vox sw1000 de 15" de 500 Rms sendo tocado num bridge da soundigital 800.4 e tenho quatro coaxial Pioneer nas portas, porem deu a louca e resolvi perder o espaço que tenho no porta malas e partir pra um gravão, aqueles de disparar alarme, e surgiu a seguinte duvida colocar 3 Subwoofer Pioneer 311 de 400 Rms ou mais um sub 15" totalizando dois com o que ja tenho, sei que três cara preta vai dar mais pressão por conta da área de cone, porem fechar impedância de três Subwoofer é uma missão complicada. Outra duvida hoje a soundigital ainda é o melhor custo beneficio? To pensando em usar uma sd1600.1 2ohms ou uma jbl br a1600.1 2ohms caso for usar os power vox e se for usar os tres cara preta eu teria que usar uma sd2000.1d 1ohm.
No mais obg a todos.
O que já ouvi esse números diferente de sub, não achei que compensa tanto
3 e 6 sub, foram um projetos que não curti tanto, partiria ou para os 2 ou para os 4 mesmo, mas fácil casar impedância e da a diferença de dobro de área mesmo
Uma opção seria os zetta também, se for trocar o seu
E em relação a amp iria de sd ou banda
Editado por fst-lobo
  Em 27/02/2020 at 22:13, fst-lobo disse:
É aí conterrâneo, tudo beleza? O porta malas do fit não é lá grandes coisas então não queria ocupar todo o espaço por isso a ideia de colocar somente três pioneer, porém dá mesma forma que você citou 3 sub não é fácil casar impedância sem colocar um módulo muito forte. Não sei se compensa trocar Power vox por zetta, creio que zetta tenha uma sensibilidade maior, mas não sei se compensa trocar.
Custo beneficio difícil bater a SD...
Subwoofers para dar esse trabalho todo, os mais cotados no mercado são da FB Audio, uma versão de 800 wts média de R$800,00 (Não acho custo benefício esses sub).
O vídeo abaixo é para ter noção de uma box terrorista em um Fit.
  Em 27/02/2020 at 23:37, Bautopecas disse:
E ae, tranquilo
Pois é, melhor montar uma boa caixa para 2 mesmo
Vantagem do zetta era ser mais forte, se quiser colocar mais potência, mas os dois são bons
Testei o zetta v2 esses dias, curti o sub, mas os pv também são bons e tem os outros modelos que resistem mais
Tenta confirma o tamanho de caixa que consegue no porta mala e depois simular alguns, para vê oq fica melhor no volume que tem ai
  Em 28/02/2020 at 00:29, Rogério Mendes disse:
Parecem interessante, mas o preço não é tao interessante
Aqui (Goiânia e região) temos Zetta e Powervox de 800w que sai metade desse preço basicamente
  Em 28/02/2020 at 00:36, fst-lobo disse:
Powervox já ouvi falar bem... poderia investir em 2 dessa patente, potência numa box "Trinca o carro no meio"
Minha época o Ernany era o rei dos SD ai na região e um projetista de caixa fudido.
A Powervox não sei se é do Vinicius, outro guru da somzera, sempre fazia testes em bancada, era top demais.
  Em 28/02/2020 at 00:32, fst-lobo disse:
E ae, tranquilo
Sobre a caixa eu queria usar mais ou menos o mesmo volume que uso na que uso hoje, na verdade nem sei o volume pois já comprei o sub com ela, quando comprei pensava em mandar fazer uma caixa mas depois que ouvi ela tocando pra fora fiquei assustado, mesmo aberto ela toca um grave que preenche o ambiente, ela é muito feia com um duto triangular, mas é muito boa e esse sub de 15 me impressionou apesar de não ter muita potência toca forte.
Fiz um vídeo demonstrando minha central multimídia pra um amigo e vou postar aqui, a câmera do telefone não captou os graves e o bridge da sd800.4 não toca forte esse sub, sem contar que só tem a bateria do cofre de 38 amperes e a fiação não é a correta, terei que trocar tudo, fiação, colocar bateria reserva, colocar um processador de áudio...
  Em 28/02/2020 at 01:04, Rogério Mendes disse:
Pois Ernany é famoso, tem uns projetos bom e é responsável pela Zetta, outra fábrica aqui na região
Da powervox não conheço direito os responsáveis
  Em 28/02/2020 at 08:13, Bautopecas disse:
E vc falou e passou despercebido os 2 de 15, vai ter mais area de cone que os 3 pioneer
Vai nos 2 pv mesmo, tenta medir sua caixa pra saber o volume e sintonia então
Pra fazer outra no mesmo estilo, já que gostou
Ou até tenta melhorar um pouco mudando a sintonia
Nervoso heim, mas preciso de algo mais barato.
Boa tarde pessoal! Entao acabei comprando uma caixa com dois sub sw1600 de 800rms cada, a caixa nao esta correta, esta pequena apenas 111 litros pros dois Subwoofer câmara unica com apenas um duto de 4". A duvida é, mandar fazer uma caixa sintonizada em 30, 40 ou 50hz? Só lembrando que comprei uma banda electra 2k2 "me arrependi de nao ter comprado a 3k2".
  Em 19/03/2020 at 16:36, Bautopecas disse:
Como já tem a caixa, tenta corrigir a sintonia dela
O volume não parece tão ruim, tenta acerta esse duto para vê oq pode melhorar com a caixa que tem
Se tiver casando a impedância já deve tocar bem com a 2k2
Boa noite Bautopecas tudo bem? Seu caso de box é parecido com o meu... porém o meu são duas câmaras de 56L com aeroduto de 4"por câmara. Na proposta que montei que não foi somente voltado em rachar o carro no meio, dei uma enforcada nos subwoofers, tocam muito bem mas percebe se que se tivesse uns 60l a mais total ficaria descomunal. Ideal era jogar as medidas dessa box em um software de caixa acústica e tentar ver como sairia com dois aerodutos de 4" na frequência de deseja. Acredito que sopre bastante o duto pelo conjunto todo.
No meu ultimo ajuste melhorou muito sobre esse aspecto testando músicas alteradas em lombass. Tem foto creio da caixa crua no meu tópico.
Editado por Rogério Mendes
  Em 20/03/2020 at 00:38, Rogério Mendes disse:
Bom a caixa que acompanhou os subs não sei se pra fazer algo com ela, na verdade não sei se consigo alguém que faça algo bacana com ela. Mas de qualquer forma vou tentar procurar alguém que faça.
  Em 20/03/2020 at 00:07, fst-lobo disse:
A 2k2 fecha a impendancia certa sim, porém não tô achando que tá tocando bem levando em consideração que vi uns vídeos de uma roadstar 1600 tocando o mesmo set que o meu é espancando os subs a 2ohm não jogando nem 450 rms pra cada, por isso tô achando que seja a caixa pequena e com sintonia errada. Algo a se considerar é a falta de um crossover/processador de áudio, mas tô sentindo os graves bem seco que tudo que eu não queria, até porque preferi pegar a banda por ter um bass bem macio e longo comparado ao SOUNDIGITAL.
  Em 20/03/2020 at 07:47, Bautopecas disse:
Deve ser sua caixa mesmo, tinha que ter uns 2 dutos de 4" ai pelo menos
Dava para falar que falta um dsp, seria uma coisa a adicionar ai depois um px2 ai da para fazer todo o ajuste do som, mas antes vc usava sem e não tava achando ruim
Então problema maior deve ser a caixa
  Em 20/03/2020 at 21:34, fst-lobo disse:
Então sintonizei a caixa em 30hz, deu uma melhora considerável, sobre o processador tô em dúvida entre o px2 conect e o j4 pró. Antes não usava processador, mas também eu fazia vista grossa no som levando em consideração que era somente um sub mal alimentado, mas agora que investi uma boa grana e ainda investirem mais quero um bom proveito dos equipamentos. No site da Power vox pedem 65 litros pra cada subs e um duto de 4" pra cada, a minha está com 55,5 litros pra cada com apenas um duto. Por enquanto vou sossegar porque está tudo fechado, mas normalizando quero comprar o processador os médios e por último eu troco a caixa.
