Rafa Pin
SoundDigital SD1200.1D EVO1
Vendo Amplificador SoudDigital modelo SD1200,1D EVO1
  • EVO1
    • Potência RMS @1 Ohm 1x1200W
    • Potência RMS @2 Ohm 1x600W
  • Classe D
  • Nº de canais: 1 (mono)
A linha SD Evolution possui uma tencologia exclusiva da Soundigital que a transforma na primeira linha de amplificadores a entregar um som de alta fidelidade em alta potência (THD inferior à 0,025%). Além disso, possui também o sistema Twin Source que além de melhorar o consumo de bateria, elimina a necessidade do uso de coolers.
O módulo Amplificador Soundigital SD 1200 Evo possui potência de 1200 rms à 12,6v e máxima de 1350 rms à 14,4v em um canal de 1 ou 2 ohms. O módulo trabalha com resposta de frequência de 5Hz à 20KHz com baixa distorção harmônica, proporcionando alto rendimento e exelente qualidade.
Possui Led's indicadores de distorção no som, de proteção no amplificador (contra curto, voltagem baixa e etc) e de funcionamento.
O SD1200.1D Evo é um produto da Soundigital Amplificadores e tem todo o renome e assistência de uma das maiores fábricas de som automotivo do Brasil, oferece também um execelente custo x benefício e geralmente é utilizado juntamente com woofers ou subwoofers de potência rms total de até 1200w rms.
Amplificador usado, porém em perfeito estado de funcionamento, sobrou do meu set após upgrade, estava tocando dois subs Morel Primo de 8" em caixa selada.
Valor: R$350,00
Visitante
