Boa noite galera,
Recentemente adquiri um carro que estava querendo há muito tempo, difícil de achar, até mesmo no estado atual que o meu está, um Fiesta 98 1.4 16v CLX.
Carro bom pra caramba, motor tá pelo, anda muito, carro tem detalhes pequenos devido a idade, suspensão boa, quase tudo funcionando redondo. Porém...
Já tive que fazer a embreagem no segundo dia, pq tava ferro com ferro praticamente. E agora notei algo estranho...
A transição de marchas é "macia" (para um Ford) mas, após dar uma esticada e outra, ou passar dos 3000 ; 3500 rpm, o carro fica bem duro pra passar marcha...
A transição de segunda pra terceira dá medo de quebrar a alavanca ou pior, o câmbio, mas de terceira pra quarta e você versa é super tranquilo. Porém o mesmo não ocorre entre a primeira e a segunda. A primeira não parece "desengatar" corretamente e sempre dá uma arranhada leve, bem leve msm no final da passada.
Mecânico disse que está ok, provavelmente porque não verificou com mais atenção essas informações que passei a vocês. Não sei se pode ser trambulador ou pior, o câmbio em si. Pois a embreagem é novinha... E acredito que se fosse algo relacionado ao câmbio, ele seria duro pra engatar o tempo todo né?
O antigo dono disse que as borrachas do trambulador são novas, mas também disse que a embreagem tava boa, então não dá pra confiar. Seria trambulador mesmo ?
Preciso de uma luz, algumas dicas em relação a manutenção desse carro...
Agradeço a paciência
