phdssoares
Ajuda com Primeiro Projeto de Som CxB
Opa, galera bom dia!
É meu primeiro tópico no fórum, então peço desculpa caso esteja em local impróprio ou viole alguma regra.
Peguei um Ford Ka SE 2018 Hatch, e estou começando um projetinho de som DIY. A idéia é ser algo de entrada (pois o orçamento está bastante limitado) para ir melhorando aos poucos. A
Listei algumas opções de equipamentos, e vou listar, aberto a avaliações e outras sugestões.
Head Unit: Por enquanto seria o OEM, pois gostaria de manter a originalidade do painel do veículo.
Kit 2 Vias
Aqui tenho algumas opções, e é onde mora minha maior dúvida...
1. Kit 2 Vias Audiophonic Sensation Ks 6.2 130w Rms 6.5 Pol – R$269,00
2. Kit 2 Vias Bravox 6 Pol 140w Cs60d – R$  289
3. Kit 2 Vias 6 pol Jbl Selenium 62v2a 120wrms – R$ 251
4. Kit 2 Vias 5 pol Jbl Selenium 52v2a 100wrms – R$ 112 (promoção ativa no site da JBL)
Subwooofer
Bomber Upgrade 10 pol 350 w (pelo que eu pesquisei, é um dos melhores em CxB) tocando em caixa selada de 25 L
Módulo
SD 400.4D Evo ou Taramps TS 400
Pronto é isso, o que acham? Tem como melhorar sem elevar muito o custo? Outra coisa: é muito grande a diferença do palco num falante de 5 polegadas para um falante de 6?
Desde já, agradeço a ajuda pessoal!
Desses iria de kit audiophonic, outra opção seria nar cs1
Amp sd400.4evo
E sub o bomber upgrade é bom sim, mas lembre que é algo mais musical
Se buscar um grave mais pesado, tem outras opções
5 minutos atrás, fst-lobo disse:
Amp sd400.4evo
Claro que vai ficar faltando potencia, mas os 200w em bridge que vem do SD400 consegue empurrar o upgrade com alguma qualidade? ou melhor investir um pouco mais no amp e pegar um mais potente?
Valeu pela ajuda, meu nobre!
Editado por phdssoares
1 hora atrás, phdssoares disse:
Se for manter o upgrade, a sd400 já vai tocar ele legal, é um sub bem leve e musical, com pouca potência já vai tocar bem.
Mas se poder pegar o amp mais forte, é melhor, potência sempre é bom, mesmo que use mais moderado e como postou no spl fico pensando que talvez vc queira mais grave no som
E caso o upgrade seja pouco, vc já tem potência para tocar outros sub, se pensar em fazer upgrades no futuro
