bigbota
[SQPL]Qual combinação pra graves??[SQPL]
Qual combinação vc usaria para obter um som mto forte e com qualidade??
62 votos
  1. 1. Qual combinação vc usaria para obter um som mto forte e com qualidade??
    • Wharf SPX-999B com 2 UXP de 12"
      16
    • MTX T1501D com 2 EXTREMES de 12"
      14
    • MTX T1501D com 2 E2K Export de 12"
      14
concordo c/ o ri7
sqpl é qualidade pra se ouvir em volume auto, algo muuuito mais dificil de se conseguir do que qualidade ou volume alto somente.
e p/ acompanhar um bom kit de sqpl, vc precisa de potencia, mas com qualidade, dificilmente conseguidos com um classe D. (sim existem excessoes)
ainda nao sei se o uxp é o melhor sub p/ sqpl...
valeu pessoal o modulo sera o WHARF SPX 999B. Qto ao sub tenho mto que pesquisar ainda!! Mas agora ja posso montar minha instalação e deixa td pronto para receber os falantes e o modulo!!. Agora vem a questão do cabeamento!!
Pensei em colocar dois cabos de 21mm² pro SPX e um de 21mm² pro Clean!!
Depois dois porta fusiveis duas vias. Um pra cada modulo. E mais dois disjuntores na bateria. VO fazer o esquema aqui pra ver o que o pessoal acha!!
Editado por bigbota
21mm² pro clean?
exagero mano!
O clean puxa 40A.
10mm² seriam suficientes :D
passa 13mm² que já fica com folga!
[]s
Ri7
acho q um cabo de 25mm2 da bateria p/ a mala, e depois 21mm2 pro spx e 13mm2 pro clean fica bom
um megacapacitor tb é benvindo
25mm pra td num é mto pouco?? O Clean consome 40A e o SPX 130A.
Só estou tentando fazer do melhor geito possivel. Num quero estraga meu som por causa de cabo hehe!.
A proposito ja comprei o cabos pro kit duas vias. 25m de cabo só pro kit!! :pirou:
como vou ligar o kit sem xover, sera um canal para cada falante do kit. Resultado, monte de fio hehe.
Comprei ontem na videosonic. Deve ta chegando na prox semana!!
esse aqui ó: Santo Angelo PSW - XP12
Bota, também to atras desses Kappa Perfect 12.1D mas nao to conseguindo achar :(
Se for realmente comprar, nao exita em falar comigo que também quero. Se eu achar, mesma coisa!
NoOne
falando nisso veio,
vc vae usar 1 bateria ou 2?
se usar 2 baterias a bitola do cabo diminui consideravelmente pela peq disancia (considerando a bateria na mala)
mas vc tem razao, gastar 5K de som e economizar 100pilas de cabo.... :banghead
falando nisso veio,
vou por uma bateria só. Acho que uma SPL 850 ou uma MaxiBoom de 125 Ah. Mas tenho que ver isso! Na mala num tem espaço pra outra bateria!!
E ae qto aos cabos!! 3 de 21 então?? até um bloco distribuidor de 4 via e dae saia td pros modulos!!
Big, vc vai usar o XP-12 pros kits, subs ou sistema inteiro ??
E qto aos RCA ?
[]´s
só pro kit. Pros subs, tiaflex de 2x4mm² e RCA Stinger Hyper Series 4+2 canais
