vinirambo
Ajuda reparo MTX 9515
Opa Pessoal, sou um feliz proprietario de um MTX 9515, mas hoje eu tive a infelicidade da cordoalha dele se romper, por baixo da aranha.
e como o cone dele já sofreu um pouco, está com um quebrado em cima, remendado, eu gostaria de saber se tem como conseguir um kit de reparo para ele, nem que seja importando.
Editado por vinirambo
Cara, não sei nem se importando vc consegue... É o prateado ? Acho que nem é fabricado mais...
Tenta entrar em contato com a MTX e ver se existe kit de reparo ainda.
Uma alternativa seria tentar importar reparo da PSI que se adeque ao sub: https://fixmyspeaker.com/, https://psicaraudio.com/
Ou até mesmo pegar um reparo que de certo nacional.
Amanhã eu vou levar em uma loja boa que conserta alto-falantes, ele já fez alguns serviços para mim, além de ser autorizada da JBL, Bravox, Eros.
consegui levantar o cone do MTX e reparei que a bobina dele está raspando também.
Provavelmente vou ter que mandar ele restaurar todo sub, centragem e tal.
A bobina original dele eu encontrei, mas teria que importar daí.
Descobri o problema.
O cone de cima do sub estava meio quebrado, o antigo dono tentou arrumar ele com uma agulha, e adivinha, a agulha caiu lá dentro.
depois quando ele foi tocar novamente olha o estrago que causou, moeu toda a bobina dele,
Provavelmente gastou, causando um curto-circuito e estourando as cordoalhas junto.
Sorte que não queimou o módulo.
Recomendo o Ivo em Sp para o reparo.
O pior é que sou do RS.
Levei ele em uma loja de confiança minha hoje,
Ele vai refazer a coil dele usando o copo da bobina original, vai usar o mesmo fio de alumínio, Aranha ainda está boa mas ele vai dar uma resinada nela novamente.
É para ele ficar zerado, vai me custar 350.
Um outro cara queria fazer uma bobina em kapton, e me cobrando 400, eu falei para ele que eu não vou fazer tanto pela resistência mecânica quanto pela condução de calor.
Num Sub desse porte, creio que vale o esforço de 300/400 enfim...
Quer ter brinquedo exclusivo hehehe é isso. Boa sorte tomara que fique TOPPPP.
Original não tem amigo nem o cone, já fui atrás disso tbm, o jeito é você achar alguém que faça em casa, tem um velhinho aqui onde eu moro que faz reparo com um material diferente, mandei fazer um kicker l7 de 15 meu, ficou mais forte que o original...
Pra conseguir moer a mtx, tem ter dado muito pau nela. Tenho duas 9515, já fiz cada barbaridade e elas contiuam intactas
