Renan almeida
Ajuda sq interno e externo!
E ai galera. Blz ?
Antes de tudo. Sei que 99% aqui não gosta de som pra fora.
Mas antes de apenas criticar, faça uma que seja construtiva.
Isso é para um set futuro. No momento tenho apenas um kit 2 vias focal is165.
Sub e módulo eu vendi. Eram, jl10w3 e um amp alpine mrv m500. "Me arrependi"
A quatro meses vendi os dois, zerados por 1.300$ hoje estão pedindo isso apenas no sub. Quase um novo. Mas isso não vem ao caso.
Vamos ao que interessa. Não vou colocar todas as configurações, pois os aparelhos que vou mencionar a seguir,são conhecidos.
Só pra complementar, vou economizar em alguns aparelhos para gastar em outros.
Set futuro:
player mvh x700br " novo
Kit 2 vias hertz mpk 165.3 mille 230wats "usado
Sub jl 12w3v3 "usado"
1 par de mid range hertz sv200.1 8pol "novo"
Módulo alpine pdx 4.150 "usado"
Módulo alpine pdx 1.600 mono "usado"
Fiação etc.. não se preocupem, não vou usar stetsom da vida e nenhum fio de ouro tbm.
Seram de boa qualidade. Mas isso verei depois.
Portas tratadas, etc..
Vamos as dívidas. SOU leigo de mais pra isso.
Kit 2 vias hertz e o par de midrange hertz seram ligados no alpine 4.150..
O sub no alpine 1.600 mono
Tbm precisaria de um bom tweeter para os mid range hertz. Já que os super tweeter hertz são um absurdo de caro. "Iram ficar na parte traseira" pretendo colocar uma chavinha para ligar só quando for usar de malas abertas.
Assim ficando um sq interno com 2 vias hertz e um sub jl12w3
Vou precisar de um crossover para corte de frequência do mid range com tweeter ?
Ou outro amp ?
Tweeter no patamar do ground zero uranium teria bom rendimento mala aberta ?
"Sugestões de outros"
Garanto que vocês têm mais entendimento que eu em relação a isso.
Aguardo a opinião de vocês. Desde já obrigado.
Eu usaria um amp ab no kit e o pdx 600 apenas.
Não conheço o player mais se fizer 3way usa o sistema ativo.
Tw
Mid
Sub
Amp ab 4ch
E
Sub amp mono.
Tw
Mid
Sub
Amp ab 4ch
E
Sub amp mono.
Opa Blz? Obg pela sugestão.
Player pionner mvh700br, essas sao as partes principais..
CONEXÕES
- Conexão Bluetooth (versão 4.0)
- 1 Entrada USB (Frontal; Máx. 1.5A)²
- 1 Entrada AUX (Frontal; 3.5 mm estéreo; Áudio)
- 3 Saídas RCA (4V)
- Entrada para controle de volante
- Conector ISO
ÁUDIO
- Potência Nominal (RMS): 23 W x 4 a 4 ohms
- Equalizador 13 bandas
- 6 equalizações pré definidas e 1 personalizável
- Modo de rede de 3 vias (Low, Mid, High)
- Restaurador de Som Avançado(USB/Bluetooth)
- Conversor D/A de 24-bits
- Loudness em 3 níveis
- Reforçador de graves (Dynamic Bass)
- Ajuste de nível de fonte (SLA)
- Filtros passa-altas/passa-baixas
- Função Karaoke (Vocal Cancel)
É um player mediano. Longe de ser um prs80
Referente a usar um amp ab fazendo 3way, os midrange são 250whats.. precisaria de pelo menos uns 150whats para cada.. para um rendimento meia boca. Assim penso eu.
Mas não entendo muita coisa.
Tem o audiophonic Club 800.4/v2 classe "sucessor do antigo 800.4 ab" que manda 4x120w 4oh.
E TBM vi o blow for classe d 4x150 4oh
Li alguns tópicos deles, e falaram bem dessa linha nova. Dizem ser classe D mas voltado para sq mesmo.
Sem contar na diferença de valor. Da pra comprar esses novos,ao invés de outros usados, sem saber da origem, estado interior etc..
Se puder dar uma opinião sobre eles..
E puder opinar sobre o tweeter tbm. Agradeço..
A média dos gringos mandam entre 65w a 75,80w 4oh ab. E alguns são super caros.
Podem até ser um pouco melhor, mas a diferença de valores e potência,soa grandes.
Pode até ser que toque o mid range bem, com esses ab de pouca potencia.
mas como Eu disse acima, sou muito leigo nesse assunto.
Editado por Renan almeida
Qto vai pagar nos midrange ?
Os tweeters da Hertz são mais baratos que eles .
Tá na média de 1.300$ o par aqui.Mas vou tentar achar por menos. Se compensar,importar...
Qual modelo da hertz mais barato que o ground uranium ? Que seja na mesma faixa de qualidade e potência.. vi uns usados a 600, 900. Aí já é de mais apenas em 2 tweeter usados ainda..
Para o interno acho legal a ideia
pensaria no externo usando talvez mid nacional mesmo (snake, zetta) e um st ou selenium st304 ou pensar no tweeter da pioneer, mtx ou até um db drive
Que para externo os tweeter (de painel esse de kit) tem uma sensibilidade mais baixa e são melhores para ouvir de perto (interno)
e um st seria melhor para projetar mais longe e normalmente tem sensibilidade maior
E usando os nacional da uma economizada nos woofer e se precisar colocaria um amp estilo sd400.2 tocando o externo e chave de liga e desliga
no remote do amp, facilita até para ligar e desligar a parte externa
Editado por fst-lobo
Opa! E ai Blz ? Então cara,eu vi uns modelos shake,qvs, triton, etc...
O par deles sai a metade do preço do hertz..
Porém como é um set "futuro" não tenho pressa..
Mas tem a questão, qualidade,consumo, durabilidade, etc..
Por isso queria apenas esses par do hertz, sei que sai mais caro, mas acho que pagar o dobro vai compensar futuramente..
Não vou ver uma diferença absurda na qualidade e blá blá blá..
Mas acho que esses importados conhecidos, tem mais durabilidade. Lógico que não exagerando na potência.
Anos atrás eu tinha um kit 2 vias jbl nacional, com um stetsom 400.4.
Em 1 MÊS queimou 2 vezes a saída do modulo. Sem exagerar na potência. O som era feio, nem se quisesse ouvir mais alto,não dava.
Hoje estou apenas com um 2 vias focal is165 e um dat pr4160. Bem básico. Toca até bem.
Mas eu gosto de 2 vias que desça Bem, não acho que esse focal desce bem. Falta mais médio grave,grave,na voz é tranquilo. Só não aumentar muito se não os tw gritam.
Sobre os tw vi esse da mtx, mas achei muito barato por ser de fora. E hoje em dia oque mais tem, são cópias.. mas sei lá.
Tbm olhei os pionner vi um modelo até legal, 250$ par tsb400.
Mas assim. Sei que vou gastar muito mais com hertz do que colocar nacionais, pela diferença de preço, não trata toda essa diferença na qualidade.
Mas oque eu conto e muito,é a qualidade/ durabilidade.
Módulo estava pensando em nacionais mesmo. Ja que não acho uns bons importados,baratos.
Talvez um audiophonic club 800.4/2 ou um blow for para o 2 vias e hertz da mala.
E um alpine mono no sub.
Ou inverta os papéis, pegue um bom ab e coloque 800.4/2 ou blow for nos hertz traseiros +sub.
Ainda não sei.
Mas tô tentando tirar minhas dúvidas o máximo ,antes que compre e possa me arrepender.
Sobre o set interno não tenho dúvida, vou de mpk e jl12w3. A questão é o "externo"mesmo.
Estou aberto a críticas, sugestões, ideias,etc..
Sou leigo, não sei nada de instalação,montar um som top e blá blá blá. Se eu soubesse tudo isso não estaria aqui contando com a opinião de vocês.
Obg pela resposta. Qualquer opinião ser a bem vinda.
Só pra complementar,oque der pra mim comprar usado mas em boas condições, vou comprar.
Não sou louco de comprar tudo novo, gastar um rio de dinheiro e depois vender pela metade do preço " caso futuramente" eu pense em vender..
