Boa tarde,
Vendo modulo/amplificador DLS usado/seminovo. Estou reformando o carro, depois de um acidente, então preciso levantar dinheiro.
Nesse vai cabeamento junto(cabo 21mm(não me recordo a metragem agora, mas deve ter uns 3m) e cabo RCA.
Faço parcelado no ML qualquer coisa.
Valor: R$900,00
Módulo DLS CA31 500W
- Número de canais 3
- Amplificador classe AB
- Potência de saída em 2 ohm 2 x 90 W RMS
- Potência de saída em 4 ohm 2 x 65 W RMS
- Mono sub canal 2 ohm 280 W RMS
- Mono sub canal 4 ohm 170 W RMS
- Relação S / N, ponderação A> 100 dB
- Faixa de freqüência 10 Hz - 35 kHz
- Sensibilidade de entrada 0,25 - 5 V
- Impedância de entrada <10 kohm
- Impedância de entrada, alto nível 100 ohm
- Filtro passa-alta 50-150 Hz
- Filtro passa baixa LP: 50 - 120 Hz + subsônico 25 Hz
- Controle de fase para subwoofers 0-180 graus variável
- Entrada de alto nível com início automático
- Ventilador integrado
- Consumo de energia (inativo) 1 A
- Consumo de energia (máx.) 60 A
- Rec. Cabo de alimentação Mínimo 4AWG / 21 mm2
- Fusíveis 2 x 30 A
- Dimensões (L x P x A) 250 x 340 x 67 mm / 9,84 x 13,38 x 2,63 "
- Peso 4,2 kg (8,9 lb)
