Tenho 2 kicker l7 de 15 em uma caixa selada, mas o grave não me agrada, queria cortar a caixa que já tem divisória e deixar apenas um sub, mas fazer ele invertido será que renderia mais? E tentar colocar um duto redondo com o sub invertido.
Mas não invertido com ele para cima, mas sim para o lado.
Deixei uma foto de como ele iria ficar, mas no meu caso a caixa pegaria metade do porta malas e o sub quase a outra metade.
Segue medidas da caixa (Com ela cortada):
45 largura (Com os 2 sub ela tem 90)
45 profundidade
43 altura ( frontal na parte do sub)
45 profundidade
Como é de 15” acho que esse volume seria ideal pra 1 sub apenas em dutada!
Eu tinha um L5 de 12” e usava 42L selado pra ele... tocava muito bem!
Creio que seu grave deve estar bem seco.
Não é mais fácil fazer uma nova já com duto labirinto creio que cortar a cx e inverter não ganhará litragem suficiente pra por duto...
Bom galera alguém que manje um pouco de confecção de caixa poderia "traduzir" em CM x CM essa imagem mais precisamente a parte do duto.
Acho que fica assim:
88 largura
45 altura
45 profundidade
Duto: não entendi nada essa medidas
https://imgur.com/a/78z66Gq
88 largura
45 altura
45 profundidade
No meu caso meu porta malas tem 95 de largura e 45 de profundidade, então queria fazer assim:
95 largura
55 altura
45 profundidade
Os 95 já contando com os duto
Obs: com o sub virado para cima
95 largura
55 altura
45 profundidade
  Vai ficar com mais ou menos 177L......... :blink:
Mais ou menos isto, descontando os dutos e volume do sub deve ficar próximo desse valor!
O volume interno e de aproximadamente 190L se fizer com mdf 18mm aí descontando o volume dos subs e duto creio que fica nesta faixa...
como vc vai aumentar a sua caixa de 45 pra 55cm?! achei q ia manter os 45x45x43...
e esse volume dá 87L externos... entao nao ficaria legal!! pq eh um sub de 15" e quadrado (area maior do q um de 15" redondo)!! entao a caixa tem q ser grande msm....
se eu fosse vc, so fechava o buraco de um sub ai, e dutava a caixa!! pode ser com duto de madeira ou cano msm, se tiver com uns 150L internos, pra esse sub de 15", vai tocar beeeem, vai ter outro conceito do sub!!
