Diego Alves
Nar 1204 sw2 ou Nar 1222 sw2, qual o melhor?
Boa tarde galera, estive um bom tempo longe do som automotivo.
Estou montando agora um set SQ, nada muito elaborado, mais porém agradável.
Estou em dúvida com relação ao sub, e tbm não tem muita informação a respeito na Internet, nem manual, parâmetros nem nada.
Gostaria da opinião com relação ao sub, será em CAIXA Selada, parece que a Nar recomenda 35L, é só isso mesmo?
NAR 1204 SW2 4Ohms
NAR 1222 SW2 dupla 2ohms
O SET SERA:
*HU PIONEER DA138TV 3 way ativo
*Midbass kaybass panther em pezinhos selados
*Tw scanspeak illuminator
*rca technoise série 800
*2 amp Sd 250.2d
*1 amp Sd 400.2
*sub Nar 1204 sw2 ou 1222 sw2.
Agradeço dicas, críticas e sugestões
Mais tarde posto fotos do que já possuo.
NAR 1204 SW2 4Ohms
O SET SERA:
*2 amp Sd 250.2d
*1 amp Sd 400.2
Acredito que entre esses dois subs de 12 não tenha diferença sonora, somente na ligação, a unica vantagem do bobina dupla é você poder ligar ele de mais formas, se fossem duas bobinas de 4ohms vc poderia ligar em serie e deixar em 8ohms, e dai com um amp bom você deixava o seu sub tocando gelado, mas como seria duas bobinas de 2 ohms vc vai ligar em serie dando 4 ohms ou em paralelo dando 1 ohm.
Ligando em 1 ohm você conseguiria tirar muito mais potencia de um amp por exemplo, mas eu n acho que seja saudavel pro sub e nem tem vantagem pq a potencia do sub é baixa qualquer amp mono chega na potencia nominal dele, afinal ele é so 250W RMS, n sei na pratica mas acredito que esquente mais por passar "mais energia".
e se for ligar em 4 ohms seria mais vantagem ter uma bobina só, não acha? esse lance de bobina dupla, por ser duas bobinas diferentes, eletricamente falando, eu acho impossivel as duas se comportarem exatamente igual na pratica, apesar que sonoricamente você possa não conseguir notar diferença, se n for usar uma impedância (ohms) diferente que só a bobina dupla proporciona não vejo vantagem.
Editado por Luck1102
