Xezz
Sintonia da Caixa Dutada Trapezoidal?
Eai galera eu comprei um Banda ice x 802 pra empurrar meu Sub N.A.R 12" mas eu queria saber como calculo a sintonia da minha caixa pra eu fazer o corte subsônico correto. Eu ja cansei de pesquisar na Net mas so acho das caixas Quadradas, Retangulares e Triangulares. As Trapezoidais nao acho q forma alguma. Se alguem conseguir me ajudar fico grato.
Att
Editado por Xezz
Se for ajudar segue as medidas da minha caixa:
comprimento - 59.5cm
altura - 34cm
base lateral superior - 29cm
base lateral inferior - 40cm
Espessura da madeira : 20mm
Litragem - Aprox. 51 lts.
Duto:
Diametro - 10cm
Profundidade - 22cm
Eaii Lobo blza mano? Entao cara ontem nas minhas pesquisas achei esse topico aqui juntamente com esse video no YouTube...baixei a planilha e na planilha só mostra como achar a litragem e o restante nao fala sobre achar sintonia de caixas trapezoidal somente o volume mas isso eu ja achei, precisava da sintonia mesmo, somente as outras. Ate pensei em usar a formula da caixa quadrada ou retangular mas infelizmente as dimensões sao diferentes e creio q isso ira prejudicar. Editado por Xezz
Lobo eu usei a planilha de novo e fui colocando os valores la, e fui ajustando o valor da ressonância ate dar a profundidade que meu duto tem que seria 22 cm, e para chegar nesse valor a sintonia deu 44hz...isso não é ruim? Muito baixa? Pelo q entendi meu sub entao vai ficar mais suave e mais fraco? Um som mais extendido? Essa planilha serve para qualquer tipobde caixa? Trapezoidal, quadrada, retangular e triangular? Eu pensei que por cada tipo ter dimensões diferentes mudaria a formula de cálculo.
Editado por Xezz
Isso mesmo
Normal é vc procurar a sintonia que quer
E encontrar o duto adequado
A sintonia depende do volume da caixa e duto
Mas se a resposta vai ficar boa, depende do sub que está usando
44hz não é baixo
Normalmente sub responde de 80hz para baixo
Dependendo o som responde de 63hz para baixo
Isso mesmo
44hz não é baixo
O Meu Sub é um NAR Audio 12" sw3 300wrms bobina dupla...o Fs dele é 23,40...que que vc acha?
Segue as especificações dele:
Especificações técnicas:
Dimensões: 12" / 304mm;
Fs: 23.40 Hz;
Qts: 0.318;
Vas: 175.5 Lts;
Potência Watt RMS: 300W;
Faixa de Resposta (Hz): 20 a 1000;
Impedância Nominal(Ohms): 2x6;
Qes: 0.347 ;
Qms: 3.908 ;
Xmax: 13 mm;
No: 0.631 %;
Sens.: 90.02 W/m;
Sd: 53.093 m²;
Le: 1.9 mH;
Re: 2.4 ohm;
Bl: 10.36 Tm.
O bom seria vc simular então e vê a resposta que procura
Para ter ideia, um fs de 23, quer dizer que o sub toca até frequências abaixo do 40hz que é a sintonia da caixa
Mas o que vc quer saber? Só regulagem de subsonico?
Se for isso, vc precisa saber para que serve e o que precisa para seu sub
A regulagem do Subsônico eu sei, a minha duvida eh meu sub tem um fs de 23 e a caixa esta sintonizada em 44hz, sera que se eu colocar o cortesubsonico de frequência abaixo da sintonia da caixa mesmo o sub tocando bem ate 23hz nao vai dicar zoado o som? Creio que o ideal o filtro Subsônico estar casando com a sintonia da caixa nao é?
