Menorzin
Ajuda na regulagem do sd1200
Galera procurei no forum e nao consegui achar o que estava atras.
Montei um set no carro com 2 uxp 2+2, o modulo que estou usando é o novo sd1200 black 2 ohms. Tem os kit 2 vias e o banda 400.
Tem uma bateria auxiliar 100 e os cabo de 25mm. Gostaria de uma ajuda para regular o modulo e o player mixtrax, pois o som ta muito ruim e não manjo muito nas regulagem de modulo.
Boa tarde amigo, eu tenho o mesmo amp que você. Vamos lá, primeiramente, seu player faz o corte LPF ? Se sim, pode deixar a chave do crossover em On. Pra ter segurança do sub, coloque a potenciômetro high, pouco antes do 35hz, e ajuste o low para 80hz (vai do seu gosto). Depois o ganho você coloca o player em aprox. 75% do volume máximo para evitar distorções e vai girando até o módulo clipar, assim que clipar você volta um pouco até não clipar mais. O bass boost é usado caso você queira ter um reforço em alguma faixa de freqüência. Espero ter ajudado.
Editado por David GTI
Olá amigo
O bass bost posso deixar 0 e a frequencia em 35 ?
Pode sim. É mais gosto pessoal, no meu caso, eu uso 1 uxp na SD1200. E uso bass boost +ou- 3db em 35hz, e controlo no ganho. E lembre-se, na SD você só usa 1 perna do RCA, somente na entrada input. Editado por David GTI
