Junior-inf
Amplificador RockFord Fosgate T500-1 bd
Pessoal...
Infelizmente por motivos de força maior, mas muito maior mesmo, terei que me desfazer do meu amplificador Rockford Fosgate.
Sou unico dono, comprei nos EUA em 2011, ficou guardado comigo por 3 anos, encaixotado com sílica para não ter perigo de pegar umidade, estava utilizando até semana passada para empurrar um JL Audio 10Wx4 de 200WRMS, sempre foi muito bem cuidado, pelas fotos dá pra ter ideia.
Notas:
Funcionamento -> 10
Estética -> 9,8 (Tem um risquinho na carcaça de alumínio)
Valor: R$ 800,00
Link do ML: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1068159257-rockford-fosgate-500-1-bd-_JM
Não possuo mais a caixa pois morava em apartamento e não tinha pretensão nenhuma de vendê-lo.
Abaixo seguem descrições técnicas com base no site da RF:
  • 24dB/octave crossover
  • MOSFET power supply
  • MOSFET output stage
  • 4 Gauge power/ground connectors
  • Audiophile grade speaker connections
  • RCA pass-thru outputs
  • Infrasonic filter
  • CEA-2006 CompliantNumber of Channels: 1
  • Total Power: (Sum of Rated Power)500 Watts RMS
  • Rated Power :(RMS Continuous Power)
  • 250 Watts x 1 @ 4-Ohm
  • 400 Watts x 1 @ 2-Ohm
  • 500 Watts x 1 @ 1-Ohm
  • Dynamic Power (PVC/PowerCube®)
  • 328 Watts x 1 @ 4-Ohm
  • 537 Watts x 1 @ 2-Ohm
  • 707 Watts x 1 @ 1-Ohm
  • Bridgeable: No
  • Frequency Response: 20Hz to 250kHz +/- 0.5dB
  • Input Sensitivity: 150 mV to 4 V
  • Circuit Topology Class: Class BD
  • Efficiency (average)
  • 86% @ 4-Ohm
  • 81% @ 2-Ohm
  • 76% @ 1-Ohm
  • Total Harmonic Distortion: (THD+Noise)<1.0%
  • Signal InputLow level: 1 RCA pair
  • Signal OutputLow Level: 1 RCA pair
  • Tone ControlsBass: 0dB to +18dB @ 45Hz
  • Infrasonic Filter: -3dB @ 28Hz 12dB/Octave
  • Crossover ControlsLow-Pass (LP): 35-250Hz 24dB/octave Butterworth
  • Remote ControlsOptional: Remote Punch Bass EQ (overrides built-in Punch Bass EQ)
  • Visual Indicators
  • Power
  • Thermal
  • Protect
  • Power Wire: Gauge4 AWG
  • Power Input: ConnectorBlock
  • Speaker Wire Gauge8 AWG to 18 AWG
  • Speaker Output: ConnectorScrew terminal barrier strip
  • CoolingConvection
  • Heatsink
  • Operating Voltage: 9 - 16 VDC
  • Recommended Fuse: (not included)80 A
  • Average Current Draw: (13.8V Music)35 A
  • Max. Current Draw: (13.8V Sinewave)70 A
  • Suggested Alternator: 75 A
  • Dimensional Diagram:
  • Dimensions (H x W x D)2.14 x 8.14 x 11.41 (in)
  • 5.42 x 20.68 x 28.97 (cm)
  • Shipping Weight: 13.39 Lbs. (6.07 Kg.)
Não me interesso por trocas, e dispenso propostas absurdas, o aparelho está em perfeitas condições quem viu se surpreendeu.
Mais informações só chamar In Box.
Apareço pouco por aqui no forum, mas sou das antigas, já negociei com o SEPA(Sandro Eduardo Pacheco), Robincs, etc.
Obrigado a todos.
6d985oJ.jpglF6sgWA.jpgmdNzy1g.jpgakBrlHo.jpg5JbWRvG.jpgPBVp3xs.jpghuNAb7p.jpgOxYyCzL.jpgUmxdVdh.jpgB7pJysl.jpg
Editado por Junior-inf
No manual que você dispos do T500-Ibd ele cita como 250RMS x1 em 4ohms. É isso? Pois o TI500-Ibd cita 500 ali.
Opa boa tarde.
Tanto na descrição que postei mais acima quanto no manual em 4Ohms este amplificador fornece 250wrms a 12.2volts .
Esta inclusive é a configuração que eu utilizava para tocar um JL 10wx4  de 200wrms que eu possuía.
Se precisar de mais alguma coisa só chamar.
Visitante
