eloynjunior
Opiniões para montar um Cruze Básico
Olá, estou querendo montar um som para o Cruze Hatch e queria sugestões.
HU - Acredito que vou manter/adquirir um multimídia para não descaracterizar o painel
Amplificador - Tenho um DAT 4160 e vi bastante gente elogiando o SD 400. Vale a pena a substituição?
Kit 2 vias - Essa é a maior dúvida: Tinha um bravox CS60D que me atendia, mas acabei vendendo junto com o carro.
Pesquisei estes aqui, mas aceito sugestões:
Bravox CS 60 kevlar (acredito ser superior ao CS60D)
NAR CS2
Hertz Dsk 165.3
SUB: Tenho um NAR 2 de 10"
Quanto à sua dúvida.. Acredito que entre os 3, o nar se saia melhor.
Não vejo vantagem em trocar o amp DAT pelo SD.
Caso tenha uma hu com 3 way, usaria esse kit ativo fácil.
Um bom tratamento nas portas e instalação bem feita.
Qual amp para os subs?
Se quer um som básico fica com o original.
Por causa de respostas assim que o autoforum está praticamente morto.
Se não tem o que comentar, melhor ficar quieto.
Cara, discordo totalmente! Pra mim, o forum esta praticamente morto justamente pelas pessoas interpretarem uma opiniao pessoal como ofensa e pra piorar ficam tentando provocar o outro pra entrar na onda e sair do assunto! Percebeu que foi teu o primeiro post que sai do assunto SQ? Pra mim, tu viu uma brasa na lenha e tentou apagar soprando...
Aqui, pouco sabemos da real experiencia pratica com SQ de cada um e o que leva cada um a digitar certas coisas.
Opinioes divergentes nos fazem crescer, vamos parar de "mimimi" sem objetivo. Eu mesmo discordo quase sempre do Luhebaco e nem por isso dou menos valor as suas respostas. Tenha certeza que ouço mais ele do que a maioria dos "papagaios de pirata" do Autoforum, que nao sao poucos...
Outra coisa que pode ser interessante é amplificar o kit original. Dependendo do kit ele ganha sobrevida e costuma ficar bom. Você já tem o AMP. Não custa tentar. Se o mid for fraco você troca
apostaria em algo desse genero pra nao passar muito trabalho. Cabe meter o sub Nar na bridge+kit original stereo pra testar caso tenha alguma caixa por ai. Pra mim, muitas vezes somente com isso ja supre a 'cratera auditiva' do som original nacional. O mid tambem tem a alternativa de meter uma manta daquelas que vai somente atras do falante que ja melhora bem a resposta!
Se tiver como fazer o tratamento das portas bem feito, aproveita o kit original e faz como o Sq de pobre disse sobre o sub.. Tem grandes chances de ficar bom.
Qual o modelo/ano desse cruze?
O tratamento melhora bem a resposta dos mids.
Editado por geovanesantos33
Boa tarde a tds.
Minha humilde colaboração.
1- Disse q vai manter a HU original. Ele tem saída rca? O Amp tem entrada alta? Se n tiver, vai precisar de conversor RCA ou processador. N gastaria c multimídia xing ling. Do original, seria legal um up p um player 2 dins c moldura.
2- Quanto ao sub. Quer SQ mesmo? Se sim, deve atender.
3- Teu Cruze vem c tws? Se tiver, poderia tentar amplificar os originais como disseram, fazerendo o HPF no amp. Caso n tenha, pense num morel maximo.
4- tratar as portas.
5- Jah tem o dat. Usa ele mesmo do jeito q indicaram acima. Tem mais flexibilidade de corte que o SD, mas nunk ouvi nenhum dos dois.
6- depois vem a parte de cabeamento.
No final, quem manda eh sua disponibilidade de gastar no momento e seu nível de exigência auditiva. Espero ter ajudado mais que atrapalhado. Os mais experientes me corrijam caso n concordem. Entrei neste vício faz pouco tempo.
Editado por BrazilianPitbull
Primeiramente, desculpem pela sumida. Estava idealizando o som, mas acabei esperando estar com o carro.
A HU original dele não tem saída RCA e o DAT não tem entrada alta, ou seja, caso não pegue uma Central Multimidia teria que usar conversores.
Fega, o ampli seria o DAT em bridge mesmo. A única coisa que me assustou foi o preço dos Nar.
O carro é um Cruze LT hatch 2013/14
Boa tarde a tds.
Brazilian,
1. Não tem saída RCA. Até pensei na moldura, mas não sei se gosto da aparência (imagem: https://www.cruzetalk.com/forum/attachments/gen1-audio-electronics/72761d1397220123-pioneer-avic-8000-nex-radio-imageuploadedbyag-free1397220116.485799.jpg)
2. Vou manter ele.
3. Ele vem com kit 2 vias original. Ok, obrigado.
