Siena2003
Meu ice queimou 2X o fuse
Luizinho eu penso em usar um fuse de 100A c/ o ICE.... pelo e-mail que recebi da Banda o ICE bebe "até" 200% a mais o valor nominal de corrente (80A)..... isso só depende da "música" que você colocar..... então ele pode num pico consumir uns 120A tranquilo..... se você coloca um menor que isso queima..... Quanto ao fuse do AMP ele nunca deve passar de 80A pq ele serve para proteger o amp de curto..... Use fusíveis maiores lá na BATERIA....
Abçs,
Rapha
100 amperes queimou no primeiro TUMMM...
ganho tá no 0 !!
acho que vou para um de duas vias cada, com dois fuse de 70....
Luizinho....
Devo colocar ou 2 de 60A ou 1 de 120A.... imagina você tocando GET LOW com um fuse de 80A lá na frente!!!! uhauhauhauhuh PUFFT na hora!!!!! uhauhauhauh :vts
rapha, pode me explicar melhor esse lance de poder usar fuse maior na bateria??
po, eu comprei uns porta fusíveis ( 2 pra cada amp, como vc mesmo me indicou) se o consumo do amp for de 80A por exemplo, eu posso botar fuses de 100A nos porta fusíveis e deixar o de 80A de fuse do amp??
DEVE Paulo....
O fuse da bat. pode ser maior sim.... principalmente no caso do ICE.... que ele bebe mais que os 80A.... o fuse na carcaça do ICE não queima pq ele é retardado.... ou seja, não queima com 80A não.... queima com a corrente maior.... o próprio cara da Banda me disse que ele PODE AGUENTAR ATÉ 200% A MAIS QUE A CORRENTE NOMINAL (80A = 240A)... ISSO NUM INTERVALO DE TEMPO MUITO CURTO, QUE NÃO CHEGA A PASSAR DE 4 SEGUNDOS.... então o ICE deve ser utilizado com fuse (lá na bat) maior que o da carcaça dele (80A)....
Abçs,
Rapha
valeu rapha...
vou ver se troco pelo menos os fuses do rs1200D.. devo colocar fuses de 100A nos porta fusíveis...
valeu!
valeu rapha...
valeu!
veja pq o RS1200D consome 80A em 2 Ohms.... e não em 1 Ohm!!!! deve consumir perto dos 120A tb.....
Por favor não troque os fusíveis da carcaça do AMP não!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Abçs,
Rapha
