Bruce VTI
[Compro] Kit 2 vias ou só woofer de 160mm de diametro (16cm)
Galera preciso de um kit 2 vias cujo falante seja de aprox 160mm tbm conhecido com 6-1/4" (158mm), pois meu carro é um japonês antigo e as portas dianteiras tem um padrão diferente para auto falantes. é um civic coupe 97 e os falantes originais tem cerca de 158mm...
Quero evitar fazer grandes alterações na porta para acomodar os falantes
Existe algum kit ou woofer que tenha 160mm no mercado?
Vi que a hertz tem os dsk 170 (170mm) e tem tbm os dsk 165 (165mm), mas não existe nenhum 160
Caso alguém tenha um kit ou woofer com essas caracteristicas manda o preço aqui, gostaria de um kit que desça bastante mesmo pois o carro é pequeno e não pretendo usar sub por um bom tempo.
Se souberem de outra solução pra esse caso especifico obg
grato
Editado por Bruce VTI
