Colecionador
[FOTOS] Vedando com Massa para Calafetar
Revivendo o tópico.
Tava vendo aqui após trocar os cabos do sub que ta vazando muito ar pelo buraco.
No caso a minha caixa é encapada com Courvin.
Da pra colar com aqueles silicone de pistolinha que usa pra colar coisa de escola? Será que aguenta?
Ou então colocar um pedacinho de EVA dentro do buraco. Teve um user ali que usou entre os subs e a caixa.
Esses 2 buracos poderiam causar uma possivel deficiencia na sintonia e fraqueza no grave?
- Bom pelo que eu sei essa massa de calafetar ai não é muito impropria pra veda caixa tento como apenas o SUB ou ate nas QUINAS dela por dentro !!!
:blink:
MOTIVO ???
ela tem muita química como mal cheiro já sente ... de acordo com passar do tempo corroê o papelão do auto falante como as borrachas . O.O
sim isso é alongo prazo sim vc nem vai percebe . Mas uma hora vai acontece isso !!!!
recomendo o seguinte aos amigos ai que visualizam o tópico:
vedar quinas pó de serra e cola branca faz uma pasta e espalha bem tem todas as quininhas da caixa . Pode passa bastante
pelo tanto de pó de serra a química da cola branca não vai surtir efeito .
para vedar envolta do seu SUB :
nas casa de material de construção vende umas tiras cinzas de um lado é adesicva do outro uma espinha serve pra colocar em batente de portas pra quando bater não fazer barulho do contato entre a porta X batente ...
não suja o auto falante
cola a tira em volta da caixa e veda muito bem eu recomendo aos amigos :+1
qlqr duvida só gritas
vlw !!! :legal:
Hi, friends
I find a new product,I’d like to share with you.
Name: Wholesales high quality new Promotion super bright green red blue led long life 36-5050SMD Indoor Light
Input Voltage:12v
Base Material: plastic
Viewing angle: 150 degree
Light Chip: 5050 Super Bright SMD
Lifetime span: 50.000 Hour
Operating Temperature: -30-75℃
Defective rate: 0.1%
Note:please inform us the color you need. 6v,12v,24v car led lights are available, but needs a few more days to produce it.
Keywords: high brightness, new promotion auto led light,w5w led,t10 led light,good quality,indicator led light,canbus led, error free led,long life,discount
If you want more information about it, please contact me. I hope I can help you.
