Elso Nunes
[SPL] Novo Set Corolla05
Salve irmãos, mais uma vez gostaria da ajuda e experiência de vocês para decidir meu novo projeto, antes eu tinha um gol g5 com dois bomber upgrades antigos de 250w, achava eles bem agradáveis e musicais, porem agora busco mais pressão. Vendi o gol com som e tudo, agora estou com um corolla 05 e minha ideia inicial é um kit duas vias, um sub de 12 ou dois de 10". O uso do som vai ser 80% interno, quando uso externo fico geralmente do lado do carro com a mala fechada mesmo, só com as portas abertas. Pensei em um kit 2 vias de entrada da audiophonic ou nar, o sub pensei em pioneer ou upx, amplificadores SD, a principio é isso, queria gastar na faixa de até uns 2000, fora montagem, caixa e cabeamento. Quero um som com muito grave interno e que de sentir ao redor do carro, meus gostos musicais são mais rap, hiphop, funk e uns reggae. É isso galera, espero a opinião de vocês sobre os kit 2 vias, subs e amplificadores, se tiver errado em algo ja peço logo desculpas xD
O tamanho total de cone, para 2 de 10" é menor que para 1 de 15", e o volume sugerido da caixa é maior. Com 2000 reais, iria num bravox e2k de 15 + sd2000. Cada um por 500 reais. Colocaria um SD400 pro kit 2 vias, na faixa de 200 reais. Agora, o kit 2 vias eu tb estou nessa duvida atualmente. Mas estimo até uns 300 reais pra ele. Total até então 500+500+200+300 = 1500 reais. Se vc ja considerou no gasto com montagem uma bateria, da pra tocar o sub por um FB de 15" 850w. Caso nao, use esses 500 reais pra adicionar uma bateria de 100a estácionaria. Ou 2 de 60a de carro normal.
Obrigado pela moral irmão, gostei muito da ideia, realmente não tinha pensado em 1 sub de 15 e nem na bateria auxiliar, pessoalmente nunca ouvi o e2k, mas ja ouvi falar muito bem, você ja ouviu algum tocando? Da uns gravão pesado mesmo? *-*, o duas vias acho que vou de audiophonic, achei um bom custo-benefício, mas se aparecer algo melhor nessa faixa dos 300, to aceitando indicações
Coloca sd400.2 ou sd400.4, que toca bem o kit e voz se quiser colocar mais algo na frente
Mas uma sd1600 ou maior para o grave
Mas dependendo se tiver os alto falante original no corolla, pode ser mais vantagem só adicionar um tw melhor e manter os af da porta
Sub eu não colocaria o e2k
Antes 2 falcon xd1400 ou xd2000
Que são baratos e vão ter um gravao
Fora que pode olhar os Fb, bicho papão, pioneer, kenwood e outros mais
Depende oq pretende de grave
Mas voltado pra qualidade, subgrave ou spl
Som é mt pessoal, eu adoro os e2k, grave mt firme e gostoso de se ouvir, pesado msm. Toca extremamente bem em carro fechado (não é bom pra mala aberta). Da mt spl com qualidade. Algumas pessoas não curtem. Tem bastante conteúdo sobre ele no youtube. Sinceramente, acho até ironico a comparação com subs falcon. Não sei os modelos sugeridos, mas até então ouvi uns 2 modelos de falcon da linha mais antiga, e eram péssimos! A linha pioneer, a partir da 310 e principalmente depois da 311 caiu mt a qualidade.
A bateria é de extrema importância pra essa potencia, assim como o cabeamento. Cuidado se for pagar pra alguem instalar, pq é cara essa parte. Use cabos de cobre msm, nunca de aluminio ou mistura. Se o cabo for leve, ou mt maleavel não presta! Use cabo de 21 ou 25mm dependendo se for pegar o 1600 ou o 2000w. Acredito que 10m de pra fazer tudo, msm com 2 baterias. To falando isso, pq geralmente a montagem é justamente onde o pessoal economiza, e onde estraga tudo. Se for pagar pra alguem fazer, fica de olho nisso. Eu colocaria o duto pra fora da caixa, indo pra dentro da cabine. Tem alguns carros (não sei se é o caso desse corolla), que o tampão da mala é de lata, todo fechado. Ai complica mt pra passar o grave pra dentro do carro. Tmj!
