Bolonha23
Provavel mudança no set!
Gostaria de uma ajudinha de quem manja de analisar curvas de resposta...
Pretendo refazer o porta malas do carro, pois a caixa de 120lts e grande e tomou um bom espaço da mala do meu linea...
Minha idéia é colocar os subs em 2 caixas uma em cada lateral, de qiebra favilita o acesso ao estepe tbm, hoje se precisar usar to ferrado kkkk
Simulei no winsd as caixas seladas, as caixas dutadas na lateral se resolver fazer farei com o mesmo volume que uso hoje( porém não sei vou conseguir tirar 60 lts de cada lateral)
As curvas ficaram bem parecidas e todas bem flat... Eu costumo ouvir um pouco de tudo, mas a preferência é hip hop, e reggae... Gosto do subgrave e spl que tenho hoje com a caixa de 60lts brutos pra vada sub sintonia em 32hz, será que colocando os subs em selada irei perder muito desse punch que os subs tem?
Segue o grafico
Grafico da dutada
A caixa é o grafico verde...
Editado por Bolonha23
Tenta fazer uma curva com a sua caixa atual e compara com essas para ter uma ideia, da mudança
Pode ve que com selada ele responde legal a partir dos 45 a sua deve responder mais sub
Tenta simular uma dutada com um volume menor, próximo de 45litros ou menos, que deve conseguir colocar na lateral
Eu tenho os graficos da caixa atual vo postar eu esqueci kkkk
Edit: apaguei do cel a porcaria das fotos hoje a noite refaço e posto aqui...
Mas realmente a caixa atual puxa bem pro subgrave e toca um bom spl tbm... Vou simular com outro volumes e frequencias tbm....
Cara, faz como eu e pega um sub mais cavalo, mas que fique 1 só na mala.
Nem sempre é uma solução
1 sub para render a mesma pressão que 2 sub como esse, precisa de um amp mais forte, mais bateria e acaba tendo um custo mais elevado
Vantagem de 1 sub forte é o espaço
Na prática com 2 uxp e uma 900.1, conseguia mais pressão que um sub image dynamic de 1000rms e também db drive k9, com um amp de 1500, acho que era db o amp, que não lembro qual era
Mas tamanho de caixa era bem diferente e o custo final de cada um também
Com selada perde um pouco desse grave, que vc gosta para hip hop
Eu tentaria dutada mesmo, com o volume que coubesse nas laterais, e mexia na sintonia de acordo com o volume
Ou uma opção, é que no fundo da mala, tem como fazer a caixa até com molde laterais em fibra, para poder aproveitar o maximo de volume, tenta deixa ela mais alta
E as vezes, fazem quase como se os sub ficassem apontando para baixo (parte de baixa da caixa mais estreita)
Justamente para poder ter acesso ao estepe, nos carros sedan
Pensei nisso mais teria que vender os meus antes... E como pretendo fazer nas minha ferias, não vai dar tempo kkkk, e pra não perder tanta pressão pensei em um de 15 com 1000rms pra não precisar trocar o amp agora...
Cara o problema do meu carro é a entrada da mala que é relativamente pequena em relação ao resto do porta malas... E a caixa como está tá no limite...
Eu vou tentar fazer de um lado e medir o volume se chegar em uns 55 lts brutos subo a sintonia pra 33hz vai responder bem parecido porém com um pouco mais de pico... Não to em casa e os graficos tão no pc...
