Rodnelli Caetano
Fonte usina 200ah depois de 30 min desligando e cortando o grave, modu
Bom-Dia!!!, pessoal sou novo no autoforum, gostaria que voces mim ajudasse.
tenho uma fonte usina de 200ah e uma bateria de 70ah a do cofre, meu sistema de som é.
01- power-one
02- d405
02-MG600
02- ST400
01- STETSOM 2K5
02- TORNADO 2200 DE 15
01- CROSSOVER STX-104
01-FONTE USINA 200AH
01- PIONNER GOLFINHO
NA FONTE SO CONSIGO TOCA MEU SOM NO VOLUME 12, DEPOIS DE 30 Á 60 MINUTOS A FONTE DESLIGA E CORTA O GRAVE FICANDO SOMENTE O SISTEMA DE VOZ TOCANDO.
OBS: FIAÇÃO DO 2K5 CABO DE 35MM
          FIAÇÃO DO POWER-ONE DE 21MM
  • 0
Não precisa ir criando vários tópicos
Primeira coisa, oq está desligando é apenas a stetsom? Ela está armando proteção?
Vc tem algum voltimetro monitorando a voltagem, para verificar o quanto está caindo a voltagem?
O volume do som não que dizer muita coisa, dependendo como estiver regulado seu som, pode ser que nesse volume 12 já esteja mandando toda a potência
e depois disso seja apenas distorção
no volume 12 o 2k5 nem chega a clipar, nao tenho medidor de tensaõ,
agora minha fonte tem 02 cooller um pra retirar o calor e outra para refrigerar , porem so estar funcionando uma isso influencia no rendimento da fonte
minha fonte usina de 200ah tem aquele voltimetro marcando 14.4 mais depois de 30 á 60 minutos o 2k5 entra em proteção, e nem clipando ele fica o sinal ainda esta limpo do grave sem distorçoes.
quando chega no tempo citado voltimetro fica louco, vairiando entre 10.9 , 11.5, 12.3 e assim vai nao ficando estabilizada, depois disso o 2k5 entra em proteção
porem so tem uma bateria de 70ah, ela tem 2 cooler porem um ta parado isso influencia, um é pra retirar o calor a outra é pra refrigerar.
Se ela tem 2 cooler e um está parada, possivel que seu problema esteja justamente ai
Não está conseguindo refrigerar o que precisa e a fonte está parando de funcionar
até pq seu som ta no que a fonte consome e a bateria é bem fraca para todo o som, então fonte está trabalhando para alimentar o som
seria interessante consertar esse cooler e pensar em add mais bateria ai também
Mano pelo pouco que le em topicos e pesquisa de som.. sua bateria esta pouca... a cada 1000 rms necessita de 50 amperes... vc so tem a do cofre de 70.. fontes usina sao inteligent. A 85 gráus.. ela desliga pra refrigerar.. evitando assim danificar o equipamento.. como seu cooller de refrigeramento esta danificado. Ela deve esta chegando a essa temperatura. E esta desligando. Bom concerta logo mano.. alguns modulos queimam com falta fe energia... e pra saber quantos amperes de bateria precisa.. so somar seus rms todos dos modulos e divir por 20... para entender melhor. Ler nesse post.. vai esclarecer toda sua duvida...
http://blog.lojadosomautomotivo.com.br/como-escolher-uma-fonte-de-alimentacao-som-automotivo-4587
Editado por Mafran
