Juliano zz
Dúvidas ao montar caixa trapezoidal
Pessoal, quero montar uma caixa trapezoidal para aproveitar melhor o espaço do PM. Os falantes por enquanto são dois NAR 1004 SW2.
Vou fazer com duas câmaras separadas de 42L, mdf de 15mm, dutada.
Primeira dúvida, o calculador de volume e tamanho das chapas que tem nesse link, é confiável, posso utilizar?
http://autosom.net/artigos/box_design.htm
Segunda dúvida, nesse calculador, só faz o volume total da caixa, como preciso duas câmaras separadas, tenho que saber quantos "litros" ocupa a divisão interna, e somar aos 84L, é isso?
Cara baixa o app da loja do som automotivo ele calcula tudo direitinho... Quanto a divisão interna calcule ela como se fosse uma caixa com a largura de 1.5 altura da caixa e profundidade da caixa...
Sim pode calcular como fosse uma caixa nesse caso
Ou mais simples, que é oq faço quando vou calcular, monto uma tabelinha no excel mesmo rápido
E na largura desconta 3x a espessura (2 das extremidade e 1 da divisoria)
Esse app baixa no celular? Será que tem pro PC ?
No caso, tiro a área do trapézio, e multiplico por 1.5cm ? Fiz aqui e deu 1,1L. Seria +/- isso?
Pensa no cara ruim de excel sou eu kkkkkk
Baixa no cel é levinho o app, não sei se tem pelo pc...
Quanto ao calculo calcula alturax largurax profundidade, vai dar perto disso mesmo 1.1L...
Ou como o amigo falou ai em cima. Desconta as laterais e a divisão... Vamos supor que a caixa de de largura total 50cm e vc tá usando mdf de 1.5, vc vai fazer o calculo do volume tirando 4.5cm que é a soma das laterais da caixa + a divisão dos subs, então vai considerar a caixa com 45.5 cm de largura...
kkkk mas sabe usar pelo menos né? kkk
Devo ter umas planilha meio rascunho aqui, qq coisa me manda um mp com seu email que te mando alguma aqui para vê se te ajuda
Certo, entendi, fazendo assim descontando as laterais fica bem simples fazer.
O básico do básico kkkkk
Mas nem esquenta amigo, consegui entender pelo esquema de descontas as laterais.
Frente dupla e bons reforços já estão de bom tamanho...
Tem a divisão do meio, acho que ajuda a fazer um bom travamento. A largura da caixa vai ficar em 100cm.
A minha tem 92 cm com divisão frente dupla mdf 15mm e não vibra...
Show, usa falantes 10 pol também?
Uma dúvida, resolvi vedar internamente com uma massa feita de pó de MDF + cola, fica um aspecto estranho, vocês tem certeza que isso funciona?
Não deveria ficar da mesma cor do MDF?
Kkkk fica assim mesmo e veda bem sim... Parabens muito bem montada a caixa... E não economize nos parafusos kkkk
Pensei que tinha desistido de fazer a caixa
Fica com essa cara mesmo, mas vira uma massa dura depois que seca, fica bom sim
E tudo colado, caixa tem tudo pra ficar boa
Vai tentar fazer a frente dupla?
Seria de colocar mais parafusos será? kkkkk
Demorou um pouco, mas ta saindo kkk
A frente vou deixar simples mesmo, mas com mdf 18mm. O restante da caixa é mdf 15mm. Acho que vai ficar bom.
To de zueira tem parafuso pra caramba já kkkk
Quando fiz a minha usei uns 120 parafusos, a mão doi até hoje de apertar tudo na chave philips kkkk
Na chave é tenso mesmo! Ainda bem que não é parafuso fenda kkkkk
Mais uma dúvida galera, a distância e a posição, entre os falantes e dutos, tem alguma influência no som? Ou é só questão de estética?
Por exemplo:
Por exemplo:
Com os falantes mais proximos se consegue uma pressão maior, além de esteticamente ficarem mais bonitos...
Seria a caixa do meio, do desenho ?
