Niltonrm
Ruido apenas um lado
Boa tarde, pessoal to com um problema de ruido no som, ele aparece quando o carro esta ligado, mas o estranho que é apenas no lado direito dianteiro, usava um player original, depois troquei e continua a fazer esse ruido, unica coisa diferente que fiz foi trocar os falantes pois os originais estavam raspando, conferi a polaridade tudo certinho e não sei mais o que fazer, se alguém já passou por isso poderia ajudar ou dar alguma dica para sanar isso ficaria agradecido.
Aterramento até tentei mas não surtiu efeito, passar outro fio é complicado pois teria de furar o conector e nem sei se tem espaço... Mas vou fazer um teste com um falante por fora e ver se continua, derrepente a fiação deu algum mau contato ou coisa do tipo
Me referi a passar outro fio por fora mesmo... Caso seja esse o problema terá qie trocar o fio original...
