allisonsilva92
[Novo Projeto] SQ Fiat Argo
Iaew galera,
Estou a procura de recomendações para montar um kit legal no Fiat Argo, original de fábrica ele vem com um kit 2 vias (midwoofer + tweeter) bem acima de média do comuns que vem de fábrica na categoria e mais 2 falantes (midwoofer) nas portas traseiras. Já vem o multimedia original da fiat (uconnect).
O kit em si é bom, mas sinto falta de  graves e subgraves.
No antigo carro Fiat Palio eu tinha:
1x Kit 2 vias ground zero gzic 650x 6"
1x Amp Audiophonic 800.4 (modelo old)
1x Subwoofer Questo 10" (não lembro se era 350/400 RMS algo assim)
1x Player Pioneer DEH-X6580BT
O que vcs acham que devo utilizar para melhorar esse som?
Orçamento... Esse é um ponto complicado com essa crise kkk o teto seria 3K, mas gostaria de gastar o menos possível para ter um som SQ/Entrada legal. Uma boa fidelidade e também claro melhor que o original de fabrica.
Estilo musical: Bem eclético (electronica/EDM/sertanejo/rock)
Como faz muito tempo que estou afastado desde assunto de som.... 4 anos. Estou por fora de modelos de marcas que estão em vigor. A questo Audio mesmo parece que não tem mai, e o subwoofer dela era excelentes perfeito tanto para Rock como Eletrônica, tinha alta fidelidade e sensibilidade.
Editado por allisonsilva92
O que estou preocupado é que a central multimídia só permite ajustes de 3 EQ e mais nada além de Balanço. Então acredito que preciso de um amplificador bom, que tenha maior quantidade de ajustes possíveis no próprio módulo. Já que pela central não posso fazer nada.
Então provavelmente montaria algo parecido com seu set anterior mesmo
Porém nesse set, a qualidade vai ficar limita a qualidade do multimidia, diferente do anterior que usava um bom player
Como falou que sentia falta de grave e subgrave, está mais relacionado com seu sub
dessa vez pode partir para um sub de 12"
No mais gosta do som do kit? Agudo e médio?
Que em relação ao kit que for pegar depende disso
Tem alguns tópicos recente, dando indicação de set que cabem no seu orçamento
E pode pensar em procurar alguns equip usados
Tem alguns amp interessante nos classificados e aparece alguns kit 2 vias também
Há muita diferença de 10" para 12"? ou apenas aumenta SPL?
Agudo/Médio em alto volume há  bastante distorções, mas acredito que seja por causa da central não ter filtro de frequências altas e baixas, deve tar mandando Full Range para tudo. Será o filtro do módulo já iria corrigir isso?
A definição em si do kit 2 vias originais, acho que dá pra continuar usando por enquanto.
Os mid woofers traseiros são interessantes manter?
Estou pensando em colocar Amplificador Audiophonic Club 5.1 DHP, no próprio módulo parece ter Filtro LPF/HPF, sensibilidade e bass boost que podem ser configurados independentes (Front, Rear e Sub).
Tem outras opções de amp 5ch q devo estudar?
Há diferenças entre 10" e 12". Depende do que voce quer.
Sub de 12" tem mais SPL, mas os de 10", em geral, são mais rápidos. Vai depender realmente do que voce quer.
Como você pretende manter o kit original, talvez utilizar um sub de 10" seja mais interessante no momento, é capaz de casar melhor com a proposta (melhora nos graves).
Normalmente eu recomendaria tirar os falantes traseiros, pois atrapalham na definição do palco sonoro. Porém, como voce vai manter a central multimidia, não tem possibilidade de acertos com T.A., pode deixar ai mesmo.
Espero ter ajudado.
Teve mais alguma evolução?
Abs
Vai no classificado e pega o mid Silver Flute que o Igor tá vendendo
Vamos ver um bom tweeter pra acompanhar, nem q importe algo se não achar nada q valha a pena aqui
Acha um player q faz 3 vias
Sub
SD 1200 pro sub e Banda 4.8 pro kit
