Kired
[VENDIDOS] Clarion XR2420 / SD 1200.1D - Preço pra vender!
Amplificador Clarion XR2420 - 4 canais
Excelente estado. Menos de 6 meses de pouco uso. Na caixa, completo.
Qualidade muito boa para quem busca um SQ de entrada.
CARACTERÍSTICAS
Saída de potência máxima: 480W
Potência a 4 ohms: 60W × 4
Potência a 2 ohms: 90W × 4
Em ponte a 4 ohms: 180W × 2
Número de canais: 4/3/2
Fonte de alimentação MOS-FET
Estabilidade estéreo de 2 ohms
Bass Boost selecionável; 0/6/12dB a 50Hz
Frequência frontal/traseira independente ajustável, transição eletrônica passa-baixo/passa-alto (4 canais), 30-300Hz
Conectores folheados a ouro; RCA/ Alto-falante/ Potência
Entrada de nível do alto-falante: 4 canais
Dimensões (L × A × P) (cm): 35,5 × 5,52 × 21,60
Saída de alta qualidade com decoração premium.
Transistores de saída bipolar de alta qualidade para um som natural.
Capacitores grandes de potência para corrente reserva durante picos transitórios.
Valor: R$ 450,00 350,00 + frete pelo MercadoEnvios. VENDIDO!
Imagens:
Amplificador SD 1200.1D EVO1 - 1ohm
Amp bem compacto e forte. Possui boa qualidade também.
EVO1
Potência RMS @1 Ohm 1x1200W
Potência RMS @2 Ohm 1x600W
Especificações:
•Potência a 12,6V (0,1% THD+N Máx.): 1200w
•Potência a 14,4V: (0,1% THD+N Máx.): 1350w
•Potência com o dobro da impedância:: 600WRMS (0,1% THD+N Máx.) 600w
•Versão: 1 ohms
•Número de canais: 1 canal
•Tensão de trabalho: 9v a 16v
•Consumo em programa musical:65A
•Consumo em repouso: 1A
•THD (Impedância nominal/100Hz/LPF 15kHz/10% da potência nominal):0,008%
•Fator de amortecimento(Impedância nominal @100Hz):>1000
•Relação sinal Ruido: 99dB
•Resposta de frequência: (-3dB):5Hz – 50KHz
•Crossover HPF: 5Hz á 40Hz
•Crossover LPF: 50Hz á 500 Hz
•Bass Boost: 0 a 12dB
•Bass Boost Range 35Hz á 55 Hz
•Comprimento: 160mm
•Largura: 180,5
•Altura:53mm
Valor: R$ 340,00 290,00 + frete pelo MercadoEnvios. VENDIDO!
Imagens:
Contatos por MP ou zapzap: 11 99623-9644
Obrigado.
Editado por Kired
Baita amplificador o 1200! Nesse preço é simplesmente um excelente negócio.  :legal:
É mesmo! Pessoal perdendo oportunidade!
Valeu!  :legal:
Acabei de comentar, e acabou de ser vendido!
SD vendido!
Opa blz! Fui eu o comprador lá no ML do SD, só agora que ví o tópico, reconheci pelas fotos kkk.
kkkkkk Top mano!
[-]  :legal:
Visitante
