dayleon
KIT DUAS VIAS OU SEPARADO?
BOM, TÔ QUERENDO ADQUIRIR UM KIT DUAS VIAS (BRAVOX CS 60D), MAS COMO JÁ POSSUO UM CROSSOVER ATIVO (PYRAMID CR-82), FIQUEI EM DÚVIDA EM RELAÇÃO AO KIT, POIS POSSO REALIZAR UM CORTE MELHOR, MAIS PRECISO, SE COMPARADO AO CROSSOVER PASSIVO DO KIT DUAS VIAS.
COMPRO UM KIT DUAS VIAS OU ADQUIRO UM PAR DE TWEETERS E UM PAR DE MID BASS SEPARADOS?
O KIT DUAS VIAS SERIA MELHOR POR SER MAIS SIMPLIFICADO?
Se vc conseguir casar o corte do cross ativo com seus falantes, naum vejo problema em pegar separado, mas vc precisa observar se vai tb casar a sensibilidade, para naum ficar um conjunto desproporcional. Os kit em geral têm esse cassamento.
Sub: low pass de 45; 80; 150 e 200Hz
Medio: low pass de 2.5K; 3.5K; 5K e flat
high pass de flat; 100Hz; 150Hz e 200Hz.
High: hi pass de 2.5; 3.5; 5 e 7KHz.
Eu acho o HP dos medios muito alto...
Dá pra fazer esses mids descerem mais do que 100Hz não dá não?
Abs
Marcelo
Ajuda tbm o fato de que usa dois canais a menos...
bom, acho que o kit duas vias é a melhor opção então. Só vou usar dois canais para o kit, enquanto que para mid + tweeter serão quatro canais, um pra cada falante.
No caso do corte do mid, o crossover só tem esses, ou corta em 100Hz, ou deixa passar as frequências mais baixas.
Alguém pode me dar mais idéias?
De todo modo, eu tô com 3 amps, dois deles de 4 canais que eu poderia usar para estéreo. Como o CR 82 possui controle em seus canais de saída, ficaria simples regular o agudo, o médio e o subgrave para os falantes...
Ainda tô em dúvida. Não sei se seria uma boa pegar, tipo, um par de 1TW1 e um par de E2K 6", ou outros similares, ou utilizar o bravox 60D.
Alguém tem mais alguma coisa pra dizer?
eu uso separado midbass 6 bravos premim e tweeter n eopointe ligados cada midbass e cada tweter num canal da 4600x faço o corte pelo fosgate 4600x(so os neopoint qe num guenta :( preciso de um tweeteeeerrrr) o papao ta acabando com meu corsa!!! :P:P
