Filipe Coppini
soundstream tn4.900d vale a pena?
Boa noite!
Estou para trocar de carro e quero montar um projetinho novo, um amigo esta indo para os Estados Unidos e pensei em pedir para ele trazer um amplificador para mim de até uns 200 dólares e pesquisando achei esse soundstream tn4.900d de 129,00 a 199 dependendo do site, não achei outro com esse preço e com a potência deste, a dúvida é se ele tem qualidade, alguém já ouviu ou sabe se é legal? Aceito sugestões de outros amps até este valor!
Segue especs do amplificador
Soundstream TN4.900D Tarantula Nano 900 Watt Class D 4-Channel Car Amplifier . Class D Full Range SMT Circuitry. Double Sided Composite Epoxy PCB.
2-Ohm Stereo, 4-Ohm Bridged Multi-Channel. Three-Way Protection Circuitry. Delayed On/Off Circuit. Tri-Mode Capable.
Variable 12dB High, Low, & Subsonic Crossovers. Band-Pass Crossovers. Input Source Selector. Direct Wire 8ga. Power & Speaker Terminals. 0ga Reducer Terminal Included.
RMS Power at 4 Ohms: 150 x 4. RMS Power at 2 Ohms: 225 x 4. RMS Power at 4 Ohms Bridged: 450 x 2. Low Pass Crossover: 50Hz-5kHz 12dB. High Pass Crossover: 20Hz-4kHz 12dB.
Input Level Sensitivity: 200mV-6V. Idle Current Draw: 1.34A. Damping Factor: 114. Input Impedance: 3.3k Ohm. Signal-to-Noise Ratio: 102dB. Fuse Rating: 40A+35AX1. Dimensions (6.875"w x 1.75"h): 8.875"
Obrigado pela ajuda! Abraços
Visitante
