BrnoSouza
[VENDO] Amplificador Jl Audio Slash 500/5 V1
Amplificador 5 canais usado mas em bom estado, faltando 2 parafusos 1 em cada lateral que não interfere em nada no funcionamento. Testado e funcionando perfeitamente.
Especificações:
Canais frontais: 100W RMS x 2 @ 1,5 ohm-4 ohm (11V-14.5V)
Canais traseiros: 25W RMS x 2 @ 1,5 ohm-4 ohm (11V-14.5V)
Canal Subwoofer: 250W RMS @ 1,5 ohm-4 ohm (11V-14.5V)
THD em potência nominal: <0.03% @ 4 ohm (F & R), <0.05% @ 4 ohm (Sub)
Rácio S / N * (F & R):> 108,5 dB abaixo da potência nominal
S / N Ratio * (Sub):> 95 dB abaixo da potência nominal
Resposta de frequência (frente e traseira): 5 Hz-30 KHz (+0, -1dB)
Resposta de frequência (canal secundário): 5 Hz-500 Hz (+0, -1dB)
Fator de amortecimento (dianteiro e traseiro):> 200 a 4 ohm / 50 Hz
Fator de amortecimento (sub canal):> 500 @ 4 ohm / 50 Hz
Intervalo de entrada: comutável de 200MV-2V RMS para 800mV-8V RMS
Dimensões: 19.7 "L x 9.25" W x 2.36 "H
Características:
Topologia de Entrada Balanceada Diferencial: (3 pares de entradas)
Crossover frontal: variável total (50 Hz-5 KHz), inclinação selecionável BP ou HP (12 ou 24 dB por oitava)
Crossover traseiro: variável inteira (50 Hz-5 KHz), inclinação selecionável HP (12 ou 24 dB por oitava)
Sub Crossover: variável inteira (40-200 Hz), LP de inclinação selecionável (12 ou 24 dB por oitava)
Saída do pré-amplificador: 2 canais (full-range ou LP)
Bass EQ: aumento variável de até 15dB. Controle de controle de controle de controle remoto opcional.
Filtro Infrasonic: 24dB / oitava em 30 Hz
Esquerda menos Circuito de ambiente direito: efeito ambiente para canais traseiros
Conexões de saída do alto-falante dianteiro e traseiro: aceita até 8ga. fio
Conexões de saída do subwoofer mono dual: aceita até 8ga. fio
+ 12V e conexões terrestres: aceita até 4ga. Fio
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-914266132-amplificador-jl-audio-slash-5005-v1-_JM
Visitante
