Flávio_Gonçalves
Torre Portátil
Salve meu povo.
Venho com esse tópico compartilhar meu primeiro projeto DIY de som residencial.
Há 15 dias, depois de arrumar a bagunça na área de serviço do Ap., lembrei que tinha alguns itens de som automotivo sobrando, foi então que resolvi fazer um sonzinho pra levar pra todos os lugares, da piscina a praia, passando pelos churrasco de domingo. rs
Vamos lá, os itens que tinha eram: par de quadriaxial de 5", um sub de 6,5" de um home Sony, um taramps TS-400x4, uma bateria Moura de 9 ah. Pra completar o projeto, comprei: uma fonte 12v por 30a e um painel Bluetooth/FM/USB/AUX.
Só pra constar: não tinha, até então, experiência alguma com marcenaria, e nem os maquinários adequados, fiz tudo no improviso.
As medidas finais foram: 14x14x60cm. Ficou um pouco pesado, pela bateria. Internamente, tem duas câmaras: uma pros quadriaxial, fonte, módulo e painel e outra pro sub e bateria.
A qualidade está bem razoável e quebra um galho danado, pois a bateria é recarregada em até meia hora, e em baixo volume passa de 6 horas de autonomia, essa bateriazinha da Moura faz milagre, junto a esse amplificador digital.
Ps.: Já troquei esses parafusos horríveis que fixam o Painel Bluetooth. rs
https://www.youtube.com/watch?v=ZFzPRGzbEz8https://www.youtube.com/watch?v=ZFzPRGzbEz8
Cara maneirissimo hein, to querendo muito montar um. Mas falai que to com uma duvida, aonde voce comprou essa placa do Bluetooth e tal, e quanto pagou, não tinha pensado nessa ideia, achei bacana!
a ideia é legal sim
Mas o sub ficou em camara separada? ta tocando grave assim?
Poderia ter aumentado a câmara do sub, pra ele descer mais, ai ai iria contra a ideia de ser o mais portátil possível. Ta tocando razoavelmente bem, até equilibrado, pois o ganho das quadriaxiais estão na metade, no módulo.
Essa eu achei no ML. Foi R$ 89,00 se não me engano. Tem uma telazinha que mostra em que modo está, alem dos nome das músicas do pendriver e controle remoto.
Ah sim, em questão de ser portátil, parece que ficou mesmo
Essa placa bluetooth então é melhor que aquela outra menor, que parece que mal mostra o nome das musica no usb
Como ficou o esquema de carregar a bateria? Vc liga na tomada e a fonte carrega ela normalmente?
Isso. A fonte vai de 9v a 16v. Setei ela a 14,4v, onde carrega a bateria e alimenta o módulo quando na tomada.
A chave de liga desliga é de 3 polos: um polo tomada/fonte, outro fonte/bateria e o ultimo bateria/remote do módulo, esse passando por um regulador de tensão 7812, que não deixa a tensão passar de 12v, alimentando o remote e o painel USB/Bluetooth.
Legal.. tenho uma torre um pouco parecida com a sua.. São 4 mids de 4" com 1 ST 200 e 1 SUb de 5" ligados em um Stetsom e Crossover, mas ela só funciona na tomada. Preciso fazer algum esquema para ligar ela na bateria tbm.. fo** que nao tem espaço para uma bateria, tenho que fazer uma caixa nova rsss
