Asclus
Cd Player Pioneer como gravar as configs na memoria interna ?
Olá pessoal, seguinte:
Tenho um DEH-6780BT, cd player mp3 da pioneer que usava em meu som residencial, o que acontece?  ele esta ligado em uma caixa de som com somente fontes, não ha baterias no sistema e durante muito tempo sempre que eu ligava o equipamento precisava configurar o crossover, low pass, high pass, de um ano pra cá, sabe se la o motivo ele gravou tais informações em alguma memoria interna, e mesmo desligando completamente o aparelho da tomada ao liga-lo novamente ele volta com o crossover low pass e high pass já configurados, não sei como consegui gravar essas informações pois em nenhum manual fala que é possível, o problema é que estou trocando por um DEH 7880 BT com crossover de 3 vias e tentei por diversas vezes nesse novo aparelho deixar ao menos o crossover salvo pois configura-lo é um saco mas não consigo.
Alguém em algum momento conseguiu salvar uma configuração em um desses player e que a mesma se tornasse padrão em algum dos Pioneer mais recentes?
Eu reparei que no deh 6780bt o crossover, low pass, high pass estão salvos, mas o equalizador não e outras opções não.
Estranho isso, o meu salva, pode deixar sem bateria que é só ligar de volta ta tudo configurado, tem uma opção no menu áudio que tá escrito "salvar configuração" e outra "carregar configuração".
Essa opção de Salvar e carregar comigo só funciona se eu desligar só o player, ai consigo ir em configurações e "carregar configuração", se eu remover a energia o player apaga a configuração e a opção "carregar" não aparece.
Vou tentando descobrir como salvar
Obrigado a vocês
Obrigado a vocês
Meu aparelho não perde a memoria, posso desligar da força mesmo sem ir na opção salvar, não perde nada, unica coisa que fiz nele foi habilitar a função economia de energia(não sei se pode ser isso), já ficou horas sem bateria e mesmo assim não perde.
só dando um retorno, hoje tenho a configuração que quero salva no aparelho, não sei exatamente como fiz, acredito que algum dia que configurei e mantive o som ligado por 6~12 horas ele armazenou na memoria interna pois pela opção SALVAR não surtia efeito.
