Ge Silva
Conversor Rca DAT Hi-Lo
Galera, comprei um conversor RCA da Dat, e ontem coloquei ele para trabalhar....
O problema, é que ele não está mandando o sinal remoto para acionar o módulo.
Fiz a ligação de acordo com o diagrama, mas nada.
A conversão para rca está funcionando perfeitamente.
Será que tem algo a ver com o + e - do sinal da entrada alta?
Se alguém puder me ajudar, ficarei grato.
Valeu.
Ninguém faz ideia?
Cara, a única possibilidade que vejo para não mandar o sinal é o que você comentou, a polaridade da entrada alta. Confere lá.
O + e - esta ligado onde? Chicote do radio? Se for o positivo tem que estar no pós chave...
Então, espero que seja isso mesmo....vou mexer esse fds pra ver.
Sim, chicote do radio original(New Fiesta). Penso que já seja pós chave original...ou não?
Não nescessarimente se o radio ligar com a chave desligada, o positivo não é pos chave...
Mas pra facilitar acredito que tenha o diagrama do chicote na parte superior do radio por lá da pra saber...
Cara desculpa mas não me atentei a uma coisa esse conversor tem a saida remoto para o amplificador nele?
Sim, ele tem.
O pior foi que eu fiz a inversão do fios de entrada alta, para ver se estava ligado invertido o + e -, porém tbm não funcionou a saída remota.
Estou achando que veio com problema mesmo. Eu vou precisar comprar mais um, aí vou ter a prova se veio com defeito mesmo.
