Bom dia,
Tenho uma montana 2011 e estou comprando um jogo de rodas aro 17 com penu 215x45.
Alguém sabe me informar se da certo? Ou pega?
O jogo de rodas vai vir via transportadora e não da pra testar antes de colocar.
Será que não vai pegar em nada por ser 215?
Obrigado
vai depender da Tala e Offset da roda.
No seu caso, só montando pra ter certeza pasmafaute
+ 1
Sabe a tala e o offset dessas rodas ?
215 por si só já é um pouco "larga", mas depende dos parâmetros acima para dar certeza
Ou montando as rodas no carro e testando.. rs
Abracis
Depende se vai rebaixar ou não... Se for rebaixar sugiro pegar pneus 205 ou 195
Bom dia,
Tenho um Peugeot 206 Sw Escapade, e gostaria de tirar uma dúvida sobre o tamanho da roda que devo colocar nele,
estou em dúvida entre Rodas aro 16 ou aro 17.
Por ser o modelo escapade não quero rebaixar só quero colocar as rodas maiores, mas tenho medo que pegue nos paralamas quando o carro estiver com 5 pessoas.
Gostaria de saber se daria pra por as rodas 17 sem mexer na suspensão e amortecedores, e se correria o risco dos pneus pegarem na caixa de roda mesmo sabendo que o carro vai ficar alto.
Então o que acham?
Cara tive um 206 baixo de aro 17, tibe que tirar os parabarros da trazeira pq pegavam, mas como vc não pretende rebaixar fica mais facil...
As rodas tem que manter o offset original de 25 e tala 7 pra não pegar quando esterça o volante e pneus na medida 205 40 ou 45 r 17, pode por que não da grilo...
