felipebranco
Opnião trio básico mono
Boa noite, quero montar um trio básico para meu carro ( Jeep compass), de qualidade mas economizando espaço da mala, tenho todos os equipamentos já que gostaria de usar, só queria saber a opniao do pessoal do fórum, se vocês acham que vai tocar bem com qualidade, tenho os seguintes equipamentos:
1 woofer snakepro ESX415 15 polegadas 400rms, quero usar para grave
1 Woofer snakepro ESX608 8 polegadas 300rms, quero usar pro médio
1 driver d405
1 tweeter st450 trio
Quero usar pra tocar tudo isso duas forças que tenho:
1 audiophonic club 5.1 pra grave e médio
1 Sounddigital sd800 pra drive e tweeter
Fora isso ainda tenho:
Um crossover JFA X5
Um mega capacitor audioart de 3.5 farad
Duas baterias de 90amperes
O que vocês acham do conjunto? Da pra fazer um bom som?
Bom dia parceiro, beleza?
Pelo que andei vendo, eu acho que somente o Audiophonic da conta de tocar esse sonzinho.
Eu ligaria assim:
Canal sub: ESX415. Usando o hpf do player em 50hz e o lpf do módulo próximo aos 150hz.
Canal 1 e 2 (bridge): ESX608. Com o hpf do módulo em 150hz, e
Canal 3 e 4 (bridge): Driver e St. Com hpf do módulo no máximo e usando os capacitores corretos para cara componente.
Claro que esse módulo não é a melhor opção para o seu uso.
Eu, particularmente, tentaria troca esse audiophonic em um módulo mono para o seu grave e usaria a Sd800.4d para as altas (bridge para o mg e outro bridge para as altas) além de poder usar o seu crossover para realizar todos os cortes corretamente, coisa que no audiophonic fica mais complicado pelo fato da saída sub não ter uma entrada dedicada.
Qualquer dúvida estamos ai!
Abração.
Boa tarde amigo, a audiophonic tem sim entrada dedicada pro sub, o q você acha vai ficar bom esse som??
Eu ligaria assim:
Abração.
Tem alguma foto das entradas do módulo?
Nunca tive contato com o mesmo, o que consegui ver foi pela net.
Se puder, acho que da pra te ajudar melhor...
esse audiophonic a saida sub dele deixa subir? pois geralmente as saidas mono de um amb stereo, tem saida apenas para Subwoofer, não sei se vai chegar a 150~200hz....  já usei modulos assim e o grave fica "embolado" pode usar em uma bridge do sd800 o grave e no canal 3 o médio grave e no canal 4 corneta e supertweeter... o médio grave não vai ficar muito forte.. mas acho que acompanha legal o grave..
