ColdFire
[VENDO] 2 Rockford Fosgate P400-2 (200Wx2@4ohms)
Estou vendendo 2 amplificadores Rockford Fosgate P400-2 que faziam parte do meu setup, mas atualmente estão guardados no meu guarda-roupas já faz algum tempo!
Eu queria muito instalar meu setup no meu veículo atual, porém aconteceram alguns imprevistos, e infelizmente tenho que me desfazer do que eu puder.
Possuem alguns riscos, graças ao belo trabalho de um "estalador" de som, mas estão funcionando perfeitamente, e nunca foram abertos para reparos.
Envio por conta do comprador (negociável), e vai na caixa original com manual.
Posso parcelar através do anúncio no Mercado Livre, e enviar via Mercado Pago por esse link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-837739930-amplificador-rockford-fosgate-p400-2-_JM
PREÇO UNITÁRIO ESPECIAL FÓRUM: R$ 650,00.
Algumas fotos reais do produto, e informações retiradas do site oficial da Rockford Fosgate:
P400-2
400 Watt 2-Channel Amplifier
The Punch P400-2 is a 2-channel stereo amplifier capable of producing 200 Watts into each channel at 2-Ohms. The P400-2 amplifier is great with full-range or component systems or can be bridged for use with 2 or more subwoofers.
  • 12dB/octave Butterworth crossover
  • MOSFET power supply
  • MOSFET output stage
  • 4 Gauge power/ground connectors
  • Audiophile grade speaker connections
  • Top Mounted LED Indicators
  • RCA pass-thru outputs
Whether you're looking to drive high frequency component speakers or low frequency subwoofers, the P400-2 has the power and flexibility you need to put some serious PUNCH in your vehicle. The power available from such a small amp means it's a great match for a 2-ohm DVC subwoofer or pair of 8-ohm SVC subwoofers.
CEA-2006 Compliant: CEA-2006_icon.gif
Number of Channels: 2
Rated Power
(RMS Continuous Power): 100 Watts x 2 @ 4-Ohm
200 Watts x 2 @ 2-Ohm
400 Watts x 1 @ 4-Ohm Bridged
Total Power
(Sum of Rated Power): 400 Watts RMS
0W117W234W351W468W585WRated Power468 Watts400 Wattsp400-2 Dynamic Power
Dynamic Power
(PVC/PowerCube®): 140 Watts x 2 @ 4-Ohms 0° Res
234 Watts x 2 @ 2-Ohms 0° Res
Bridgeable: Yes
Frequency Response: 20Hz to 20kHz +/- 1.0dB
Efficiency (average): 70% @ 4-Ohm
65% @ 2-Ohm
Crossover Controls: High-Pass (HP): 50Hz-500Hz 12dB/octave Butterworth
Low-Pass (LP): 50-500Hz 12dB/octave Butterworth
Tone Controls: Punch EQ2 Bass: 0dB to +18dB @ 45Hz and/or
Punch EQ2 Treble: 0dB to +12dB @ 12kHz
Function depends upon LP/AP/HP switch position
Signal Input: Low level: 1 RCA pair
Signal Output: Low level: 1 RCA pair
Power Input Connector: Block
Power Wire Gauge: 4 AWG
Speaker Output Connector: Screw terminal barrier strip
