Shoux
Dúvida com bateria
Tenho uma bateria de 50 amperes, quero colocar uma SD 700 é uma SD 400, aguenta de boa pra tocar com o carro ligado?
Seria importante saber qual a capacidade de seu alternador.
Mas pra ouvir com o carro ligado e com moderação principalmente no subgrave, acredito que de pra ouvir.
Uma de 60 amperes e de boa marca consegue.
Pegando o gancho deste tópico, no meu SET UP estou montando 3 módulos, sendo 2 SD400.4D  EVO (consumo musical 25A cada) e 1 SD1200.1D EVO (consumo musical 65A), ou seja um total de consumo de 115A, colocando os 10% de perca fica em torno de 126,5A.
Desta potência irei utilizar apenas 250W de cada SD400.4 (canal 01 e 02 em bridge = 200W, canal 03 = 50W) e 600W do SD1200.1 (ligarei com o dobro de impedância), totalizando 1100W, dando 55A + 10% = 60,5A. Correto?
Tomando por base que o carro em si gaste 30% da bateria e a minha bateria seja de 60A, precisarei de uma bateria de pelo menos 102,5A.
Seria isso mesmo ou errei em alguma coisa?
O que mantém o consumo de energia do carro quando este estiver ligado é o alternador, por isso seria bom vc saber a capacidade dele de gerar energia.
E vc só vai alcançar esse consumo com seus amplificadores quando o volume estiver no máximo, ou 70% dependendo do ajuste dos amplificadores, o que é pouco provável, coloque aí uns 20% menos.
O alternador do 308 consegue gerar 120A, então acredito que com o carro ligado não haverá problemas de utilizar apenas essa bateria (MOURA M60GD 60Ah). Correto?
Tranquilo.
Eu uso um sistema com consumo semelhante e por coincidência a mesma bateria.
Tranquilo.
Vlw, agora vou analisar a vida útil da bateria, conforme for vou ver se cabe um de 70Ah, pois ela nem fez 1 ano e já está com sinal de sobrecarregada (ainda nem instalei o som).
Só tem que levar em conta que um alternador de 70a por exemplo, só da essa corrente a uns 4mil rpm, isso se o controlador de tensão do carro liberar.
