contact
Mini Amplificadores Classe-D Classe-T Ebay e Aliexpress
Olá pessoal,
Estou montando um som ambiente, comprei e realizei alguns testes com amplificadores que possuem chip da Tripath e Yamaha,
Funcionaram muito bem, sem ruido/interferência, vieram bem embalados e não tive problemas com o envio, chegou dentro do prazo esperado, aprox. 30 a 45 dias.
São amplificadores de 2 canais entre 20 e 100w rms, trabalham entre 12 e 24v e são relativamente baratos para o que oferecem.
Entendo que existem marcas nacionais de qualidade, respeito e até tenho alguns modelos, mas é interessante no meu ponto de vista, aprender a importar, pesquisar novidades, opções e soluções.
Instalei o amp juntamente com o Chromecast Audio, que sincroniza via WiFi com o Spotify Premium,
O bacana do Chromecast Audio é que ele tem saída digital e pode ser utilizado em modo multi-room com outros Chromecast do mesmo modelo.
Desta forma amplifiquei os ambientes via Wifi gastando muito pouco e com boa qualidade.
Bluetooth é restrito, além da qualidade pior no streaming que para mim não vale a pena.
Uma opção barata que funciona também, em vez de utilizar um Chromecast Audio, pode utilizar o Spotify Premium em smartphones mais antigos conectado ao lado do Amp, controlando volume e musicas no Smartphone atual em qualquer lugar, mesmo fora de casa.
Segue algumas fotos
Amp com chip Yamaha 20+20rms e Chromecast Audio
Amps da Sure electronics Class-T Chip Tripath + Modulo de controle de volume digital
Pre-Amp com Processador BBE
Estou com um projeto parecido em andamento.
Adquirir no Alixpress 6 amplificadores 2x100w com o processador/chip TPA3116D2, da Texas Instruments
(https://pt.aliexpress.com/item/XH-M190-2-100W-Digital-Amplifier-Board-12V-24V-TPA3116-Dual-Channel-Amplifier/32549982777.html).
Compra realizada no início de dezembro, até hj estão na receita federal do Paraná...
Como pré, escolhi esse painel USB/FM/Bluetooth com controle remoto.
(https://pt.aliexpress.com/item/LCD-12V-WMA-WAV-MP3-Player-Decoder-Audio-Board-FM-Bluetooth-Receiver-Lyrics-Show/32666657970.html)
O projeto não é Hi-End, é pra executar uma torre com 8 FullRange de 3", 2 Tweeter de 2" e 3 subs de 6" pra ficar na área da churrasqueira.
Mas pelo visto vai passar todo verão e nada de chegar as peças que faltam.
Sobre seu projeto, o que achou dos Amps da Sure electronics Class-T Chip Tripath? Boa qualidade, tocam bem as baixas frequências? Esses coolers incomodam quando ligados?
Manda o link do anuncio deles, se possível.
E gostei muito da ideia do chormecast audio
Uma opção de player e é algo muito versatil para varias outras coisas, é o raspberry. Estou fazendo um projeto que eu acho bem legal para a churrasqueira, mas como sou enrolado, só vou postar quando terminar de fazer tudo hahaha
E gostei muito da ideia do chormecast audio.
Manda o link do seu post, quero acompanhar esse projeto, ele é bem parecido com o meu
De todos os mini amps, os da Sure Electronics se sobressaem, porque não são genéricos, são bem construídos, parece que foram bem projetados sem gambiarras e oferecem soluções interessantes, como o modulo de controle de volume digital que você pode encaixar em amps específicos da Sure. Neste módulo o potenciômetro gira para ambos os lados emitindo pulsos como um botão, já nos outros Amps que não são da Sure o potenciômetro é analógico, e para atenuar o volume parece que cria uma resistência, a minha vontade é retirar o potenciômetro destes e soldar a malha para o sinal ficar direto. é o que acontece nos Amps da Sure quando não coloca o modulo de controle de volume digital, eles não tem controle de volume/ganho, ficam em 100% do volume.
As ventoinhas dos Sure's parecem funcionar em uma rotação + baixa que 100% desta forma não incomodam, em alguns modelos ela é direta e em outros só liga quando atinge uma temperatura determinada,
http://store3.sure-electronics.com Já comprei direto no site da Sure muito tempo atrás, mas prefiro comprar pelo eBay e Aliexpress,
Segue links e pdf dos dois modelos que tenho da Sure
Esse foi o ultimo que comprei, com possibilidade de encaixe do modulo de controle de volume digital
Link vendedor q comprei no eBay - http://www.ebay.com/itm/2-X-100-Watt-Class-D-Audio-Amplifier-Board-T-AMP-Stereo-board-hifi-/131875355807?hash=item1eb4623c9f
Link site Parts-Express - http://www.parts-express.com/sure-electronics-aa-ab32971-2x100w-class-d-audio-amplifier-board-(t-amp-technology)--320-3340
Link site Sure - http://store3.sure-electronics.com/2-x-100-watt-class-d-audio-amplifier-board-t-amp
PDF - https://www.parts-express.com/pedocs/specs/320-3340--2%20X%20100Watt%20T-AMP%20AA-AB32971%20MidPowerStereoSeries%20Manual%20(3).pdf
Link do modulo de controle de volume digital para os modelos da Sure
http://store3.sure-electronics.com/aa-aa11117
http://www.ebay.com/itm/Class-D-Amplifier-Electric-Digital-Volume-Control-Knob-Kit-Hifi-DIY-/272273608485?hash=item3f64c58f25:g:KQcAAOSwNuxXbJOr
PDF - http://www.uctronics.com/download/U5000.zip
Link do modulo de controle de volume digital universal (parece que serve pra qualquer Amp)
http://www.ebay.com/itm/Digital-HiFi-Stereo-Audio-Amplifier-Board-Volume-Control-Combo-Kit-/222176322231?hash=item33babda2b7:g:WhoAAOSwRQlXekDX
http://www.ebay.com/itm/TSA1020-Digital-Audio-Amplifier-Volume-Controller-with-RCA-Connector-/331983304418?hash=item4d4bbf36e2:g:jwcAAOSwzaJX6gdr
Link do outro amp da Sure que possuo
http://store3.sure-electronics.com/2-x-100-watt-class-d-audio-amplifier-board-tda7498
http://sure-electronics.net/download/AA-AB32186_Ver1.0_EN.pdf
Link do Amp com chip Yamaha
http://www.ebay.com/itm/131902375140?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
O som dos dois amps da Sure que possuo são muito bacanas para o que eu preciso e sem ruídos indesejáveis, tem pessoal que troca os componentes, capacitores, etc... para aprimorar ainda mais a qualidade do som, para ouvir 1h ou 2hs por dia em volume de som ambiente não preciso mexer em nada, está otimo! kkk
O som do Amp com chip Yamaha é legal também mas não se compara aos Sure's, primeiro que ele é mais fraco, mais simples e não tão profundo na minha opinião além do potenciômetro analógico, mas custa $6 USD então vale como diversão pois segurou numa boa 8 cx de som em volume médio alto sem distorcer, tem que ver também THD, etc... que não encontrei
A placa BBE Digital não gostei, controle de tone Bass/Treble/volume são analógicos, senti que o som ficou estranho e é mais um negócio incomodando no meio do caminho, deixei direto saindo do chromecast audio em FLAT e pronto.
O Chromecast Audio é algo fantástico (24-bit/96kHz), som por WiFi, mil vezes melhor que bluetooth, pode usar digital ou analógico, te liberta de fios presos no seu celular e da limitação de distancia do bluetooth, muito bom!
  • Upvote 2
