DJZ
Novato em SQ
Galera, ví agora em um post aqui muita gente metendo o pau no KC6.3.
Indicam algum outro 2 vias?
Muitos dizem que pelo preço consegue-se coisa melhor, que o Audiophonic não vale o quanto custa...
DJZ, se você observar bem no tópico inteiro ninguém te indicou o Audiophonic 6.3... Você escolheu por conta e risco... Eu só não comentei nada sobre a sua escolha porque algumas pessoas realmente falam aqui que preferem o som dele... Nunca ví um user experiente dar esse depoimento ainda, mas algumas pessoas preferem o 6.3 ao Nar Cs2 por exemplo. Então apenas sugeri que você ouvisse os dois ao vivo antes de comprar...
Agora um grande problema para indicar outro kit é que você achou o 6.3, que custa em média 400 reais caro, ai fica complicado indicar um bom kit mais barato do que isto, o Nar CS1 talvez, mas não sei se vai dar o resultado esperado.
Você inicialmente queria colocar um coaxial na traseira, porque não pega a grana dele e compra um kit melhor como ja foi sugerido aqui?
Em minha opinião seria melhor você investir mais um pouco em um kit melhor, como o Nar CS2 que custa em torno de 550 reais ou o CS3 que custa em média 700. O Morel máximo custa em média R$ 800 e é ainda melhor, mas todos eles precisam de portas tratadas e uma boa potência aplicada para mostrar o seu valor. Se a grana ta curta, você pode procurar nos classificados e pegar um usado, sempre aparecem excelentes oportunidades.
Boa sorte!
Boa sorte!
Então tiago.paiva,
A escolha do KC6.3 foi por pura ignorância. O marketing da Audiophonic é massivo, acho que isso acabou me influenciando. Tenho eles no Facebook e mandei algumas perguntas antes de ter visto o outro post acerca dele.
Acha que o Nar CS2 me atenderia? Esse Morel nunca vi para te ser sincero mas como comecei nessa de som SQ a pouco tempo, não sou nenhuma referencia.
Tenho visto também um Hertz DSK 165, é um bom 2 vias? Achei ele por 445 na BRS Sound.
Sobre os coaxiais eu desencanei, vou deixar os originais mesmo, só que ligados direto no player, quando for transportar algum passageiro lá, regulo pelo fader do player mesmo, de modo que não atrapalhe a qualidade do som em geral, quando estiver sozinho simplesmente os desligarei.
Abraço.
Então tiago.paiva,
Abraço.
Entendo.
Dentro do seu orçamento acho que a melhor opção é o NAR CS2. Mas faça como eu disse, olha nos clssificados, eu ja ví Morel Máximo la por 550. E o máximo é bem melhor que este Nar.
Sobre este Hertz, não é um bom kit para SQ. Tem o timbre um pouco sofrido. E o tweeter não agrada muito também. Entre ele o 6.3 eu fico com o audiophonic.
Sobre o uso do coaxial, eu desisto. Fica por sua conta e risco. Boa sorte amigo! Forte abraço!
Já que comprou o KC6.3 da audiophonic, monta com ele e testa para ver como fica. Vai que te agrade o som? Só testando pra saber mesmo. Se não gostar substitui por outro e vende esse.
Pelo que entendi o DJZ tinha se decidido mas não chegou a fazer a compra do kit... Entendi errado?
Entendo.
Isso mesmo tiago.paiva, já tinha me decidido mas ainda não tinha fechado a compra.
KKKK, devido a seus conselhos vou abolir os coaxiais então. KKKKK
Bom saber sobre o Hertz não é bom para SQ. O Audiophonic eu desisti.
Acho que vou de NAR mesmo pois o preço se encaixa para o que eu quero.
Esse Morel pelo que você diz é melhor mas pelo que vi não tem nenhum nos classificados.
Para obter o máximo do kit 2 vias o ideal é tratar as portas, correto? Posso usar manta asfáltica nesse processo???
Desculpe estar te enchendo de perguntas Tiago mas como sou novato prefiro perguntar do que sair por aí fazendo bobagem e não obter um bom som básico de SQ.
Não precisa se desculpar meu amigo. Eu ja estive na sua situação um dia, e fico feliz em poder ajudar. Ensinando aprendemos mais também.
Depois vc me fala se vai sentir falta dos coaxiais.
Pegue pelo menos o NAR cs2.
Morel vende rápido quando entra nos classificados. Mas aparecem outros kits bons la tb. Fica de olho e se surgir algum dentro do seu orçamento pergunta a opinião sobre o kit aqui.
Sobre o tratamento, sim, o tratamento costuma aumentar de 30-40% do rendimento do kit. E esquece manta asfaltica, ela descola com o tempo e vai te causar problemas. Use automotiva da technoise mesmo. A melhor é a prata, mas esta meio dificil de encontrar.
Boa sorte! Forte abraço!
Obrigado pela atenção Tiago.
Então tive pesquisando muita coisa e achei um kit 2 vias da DAT, o que me diz desse? É bom para SQ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-751202698-kit-duas-vias-dat-light-6-pol-c-tweeter-_JM
Achei estranho o fato de não ter crosover pelo menos não nas fotos...
DAT e Audiophonic eram a mesma empresa, os sócios brigaram e houve a separação. Dai surgiu a DAT. Nunca ouvi o kit, mas acredito que seja uma cópia do Audiophonic...
Se vc quer um bom set precisa dedicar um percentual maior do orçamento com o kit. Desista de kits nessa faixa de preço.
Editado por tiago.paiva
Pois então o DAT já saiu da lista.
Estou em dúvida pois achei um Focal PS165 por 600 reais usado porém em ótimo estado ou compro o NAR CS2?
Focal dizem ser muito bom.
Será que o SD400.4evo toca ele legal?
Focal Performance Ps 165 é o kit que eu uso. É um kit muito top e faz um casamento perfeito com o SD400.4 EVO.
Algumas pessoas falam que o tw dele é estridente, mas quando vc vai ver o set esta usando módulo audiophonic ou algum do mesmo nível. Por esse valor eu pegaria o focal, qualidade indiscutível.
Atualmente uso 2 SDs para empurrar este kit, mas ja usei com apenas um e era muito bom. Entre esses dois vai de Focal com certeza.
Usa d
Usa dois para empurar o kit? Como assim?
Um dedicado aos twetters e outro aos mids?
Pois então por 600 reais um kit usado porém em bom estado, vale?
Usa dois para empurar o kit? Como assim? Um dedicado aos twetters e outro aos mids?
R: Um módulo para cada lado da porta. Canais 1 e  2 em bridge empurrando 200rms para os mids. Canal 3 ligado no Tw mandando 50rms para ele. Canal 4 isolado.
R: Sim. Cada centavo.
Vou fechar nesse set Tiago. O vendedor me garantiu que o kit é novo e não foi reformado.  No meu caso só usarei um Sd, tem problema???
Ja usei meu kit com apenas um SD e gostei do resultado também. Pode ir sem medo e programa o segundo SD para um up futuro.
Bacana o tópico, toda linha "Evo" da soundigital toca com a mesma qualidade?
Acredito que para subwoofers todos os módulos mono devem apresentar a mesma qualidade. No entanto, até agora escutei sets apenas com o 1200.1 e o 1600.1 e ambos são muito bons. Mas para o kit 2 vias somente o 400.4 EVO, o som dele é espetacular.
Mais informações sobre os módulos no tópico do Alves: https://autoforum.com.br/topic/214341-minhas-impressões-sd4004evo-e-sd12001evo/page-1
Acabei fechando meu set galera.
Comprei tudo em uma loja e consegui um bom desconto:
1 NAR CS3 650
1 Sd400.4 evo
1 Sub NAR 8" caixa dutada 17 litros
RCA Leyline ( só aguardando o Bernardo me responder um MP).
Olhei um kit Morel Tempo, que está a venda no ML e ainda bem novo mas pelo som que quero vou de NAR mesmo. Agradeço a todos que orientaram.
Assim que chegar pretendo fazer um DIY da montagem do som.
