tiago.paiva
Bass-Bosst variável dos amplificadores
Alguns amplificadores, como os da linha EVO da SD tem vindo com um recurso de Bass-Bost variável com ajuste de intensidade e escolha da frequência a ser ajustada. Lembro que na primeira vez que me deparei com o recurso fiz algumas pesquisas para aprender como utilizar o mesmo de forma adequada mas até agora tenho algumas dúvidas que não consegui esclarecer completamente.
Primeira dúvida:
A principal utilidade do recurso é Intensificar os graves na freqüência marcada pelo módulo correto. Ex. Se eu aumentar o ganho do Bass-Bost em +2db na freqüência de 35Hz vou dobrar o volume dessa faixa específica. Confere?
Segunda dúvida:
Como escolher a freqüência certa do bass-bost? Ex. Que diferença de resultado final eu vou ter se escolher 35Hz ou 45Hz para freqüência de bass-bost?
Terceira dúvida:
Existe alguma relação da escolha da freqüência do bass-bost com a sintonia da caixa?
Aproveitando o tópico, verifiquei em alguns tópicos usuários experientes falando que o filtro subsônico aumenta o controle do subwoofer. Qual a explicação técnica para isto? Porque aumenta o controle? Tem algum artigo sobre o assunto que pudessem me indicar?
Primeira dúvida:
Segunda dúvida:
Terceira dúvida:
Minhas opiniões.
Pra dobrar a intensidade do sinal em termos de spl é necessário 3 db.
Pra compreender qual a diferença na faixa 35 e 45 hz seria bom vc pegar arquivos de áudio com frequência pura nessa faixa, e ver como cada uma se comporta, na minha visão 35 hz traz Peso, ao passo que 45 já começa a dar corpo no grave, mas ouvindo cada uma de forma isolada fica mais fácil de compreender.
O filtro subsonico nada mais é que um hpf pro sub.
Suponhamos que seu sub responda de 30 à 150 hz, qualquer frequência abaixo de 30 hz pode fazer o cone excursionar além da capacidade dele.
Aplicando o subsonico vc vai limitar as frequências mais baixas de chegar ao subwoofer, diminuindo a profundidade da excursão do cone, pois quanto mais baixa a frequência maior a excursão.
Sintonia e litragem da caixa tb interfere diretamente no controle do subwoofer.
Espero que sua dúvida seja essa, o pessoal vai acrescentar mais detalhes.
Vc conheceria melhor isso, se fosse do povo que usou pioneer e roadstar, e gostava de dispara alarme kkkkk
Como gosta de ouvir música mesmo, é uma função pouco usada, até pq maioria das vezes vai fica melhor com ela no zero
