thiagolc
AJUDA!! Bravox PSW10 ou PSW10D 4?!
Olá pessoal!
Fiz uma compra pela web e a loja me enviou o subwoofer errado. Pedi um PSW10 e veio um PSW10D 4! Dei sorte ou azar?! :-/
O projeto é o seguinte... Usar 2 canais da Banda Voxer 2.4 para o kit componente Bravox que vai ser instalado em pezinhos. Os outros 2 canais vão atuar em bridge para empurrar o subwoofer.
Em princípio tudo parecia perfeito: o bridge da Banda 2.4 dá 160 W RMS (4 ohms) e o sub PSW10 aguenta 180 W RMS a 4 ohms também. Mas com o sub que mandaram eu não entendi a diferença. Que raio é esse de 4 + 4 ohms? QUAL É A DIFERENÇA EM TERMOS PRÁTICOS???? A potência é a mesma... Dá pra ligá-lo como um PSW10 e ter o mesmo desempenho?
Preciso mesmo da ajuda de vcs!!! Valeu ;)
Thiago
nao tem como voce ligar este sub no seu modulos..... a impedancia nao casa.
/se ligar as bobinas em serie fica 8 ohm e se ligar em paralelo fica 2ohm.. desta forma nao tem como ligar no modulo......ligue pra loja onde voce comprou e mande eles trocarem seu sub pelo modelo que voce pediu...
um abraço
Fernando
Editado por fns22
a nao ser que voce liga cada bobina do sub em cada bridge do seu banda, e coloque outro modulo pro kit... ai se ia ter uma resposta melhor do seu sub....é uma alternativa............
um abraço
Fernando
Xiiii... então vou entrar em contato com o pessoal. E o pior que acabei de ver que este sub é ainda mais caro que o PSW10. Bom, espero resolver isso então! Muito obrigado pela atenção moçada! ;) Thiago
Hmmm... nesse caso não rola $$$! hehe Valeu, Thiago
aproveitando o gancho, eu tenho este sub - PSW10D4 - e uso o modulo da STETSOM CD3720. Este modulo tem 1 saida stereo e 1 saida mono para sub, sendo que da pra ligar 2 sub (2 saida). Acontece que meu unico sub, por ser bobina dupla, foi ligado cada bobina em cada saida para sub do modulo.
Está correto isto ? Ou eu deveria colocar as bobinas em paralelo ? O que da mais força ? Ah meu modulo aceita 2 ohms.
[]´s
BratuS
alguma dica ?????????????????????????????????
Olá colega, sugiro que vc crie um novo tópico! O negócio aqui é muito rápido! Vc cria um tópico e no outro já tem milhares de novos... o pessoal não volta atrás para ler os antigos!
Abraços!
Thiago
P.S.: eu não sei responder sua pergunta! :huh:
