LUCAS GIL
[VENDO... precinho!] Amp MB Quart Onix Onx4.60 - 4 canais
ybepojX.jpgsTYsVSN.jpga0mzdxx.jpgX84YojN.jpg8r9KnNJ.jpgfUexE5j.jpgColoco a venda meu excelente módulo, em perfeito funcionamento.
Tem algumas marcas de uso normal.
Especificações:
  • Classe A / B
  • RMS Potência:
    • 4 ohms: 60 watts x 4 chan.
    • 2 ohms: 120 watts x 4 chan.
    • Ponte, 4 ohms: 240 watts x 2 chan.
  • Faz corte Ativo
  • amplificador compatível CEA-2006
  • PWM (Modulação por Largura de Pulso) fonte de alimentação MOSFET
  • LED de energia (verde) e os indicadores de proteção (vermelho)
  • Bass Boost variável (0 a +12 dB bass boost a 45 Hz
  • operação de 4/3/2 canais
  • Preamp RCA: saídas para ligação de vários amplificadores em cadeia
  • 4-Way: Circuito de Sistema de Proteção (DC, térmicos, sobrecarga e alto-falante curto proteção)
  • Acabamento preto brilhante (Black Piano) com logotipo iluminado
  • Carcaça de liga de alumínio com dissipador de calor  em sistema de convecção para excelente dissipação de calor
  • entradas RCA banhadas a prata
  • terminais de parafuso banhados a prata
  • Sensibilidade de entrada:
    • Baixo nível: 200mV-6V
  •  filtro Variável passa-alta (60-13,000 Hz, 24 dB / oitava)
  • filtro Variável passa-baixa (30-250 Hz, 24 dB / oitava)
  • fator de amortecimento:> 180
  • Frequência de resposta: 10-45,000 Hz
 Whatsapp: (62) 9 8294-1713
Preço: R$ 499,00  R$ 359,00 pra ir embora... (somente depósito. Via mercado livre o valor volta a ser o original, R$ 499)
Editado por LUCAS GIL
  Em 26/11/2016 at 15:10, Cristhian Hamada disse:
Amigo vende pelo mercado livre, tem mais fotos
Boa tarde. Posso mandar fotos pelo whats app, sem problema nenhum.
Eu anunciei neste preço para ser vendido rápido pois preciso do dinheiro urgente. E se eu vender pelo ML vou demorar em torno de 20 dias pra receber o dinheiro, o que não resolve meu problema, compreende?
Já vendi e comprei itens do pessoal daqui do AF e nunca tive problema algum. Posso te passar algumas referências se quiser.
  Em 26/11/2016 at 17:16, LUCAS GIL disse:
Depois de sua pergunta fiz até uma observação, no anúncio, sobre o preço e esta opção do ML. Para  deixar mais claro para os demais interessados.
  Em 03/12/2016 at 00:37, Fredmvo disse:
N achei o preço.
Bom dia, Fred.
Está no final do anúncio, R$ 359,00. Barato de mais.
  Em 25/09/2017 at 03:26, Courv disse:
creio que não
por que eu comprei
Faz sentido! Rsrs
Visitante
