Baboo
[Vendo] Bbuster SS1 4500D -1.500rms
Vendo:
Amplificador Bbuster BB-4500D
Digital - Classe D
Mosfet
4500 watts de Pico Máximo
1.500 watts RMS @ 1ohm
750. watts RMS @ 2ohms
500 watts RMS @ 4ohms
140 a/h fusíveis (4x35a/h)
Filtro Low-Pass 35hz - 250hz
Filtro Subsonico. 15hz - 35hz
Resposta de Frequência 10hz - 250hz
Bass Boost 0db ~ 18db @45hz
Controle de Ganho 0.2V ~ 6.0V
Possui cooler interno para refrigeração
Relação Sinal Ruído >95db
THD. <0.10%
Impedância de trabalho 1 ~ 8ohms
2 Manuais: Inglês e Espanhol
Dimensões (LxAxC)
260x 47,7x 225,4mm
Possui a caixa original com isopor de transporte
Possui controle remoto de bass boost para o painel, necessário trocar o terminal do cabo pois o cabo anterior ficou no meu carro antigo e este cabo novo que comprei tem um dos terminais diferente.
Muito mais forte que as Roadstar 1200D, 1600D, Bbuster 3600gl, Banda Ice, Coastar 2000D e Taramps 1600.
Estou à disposição para responder qualquer dúvida relacionada ao equipamento.
Está instalado e funcionando perfeitamente em meu carro e assim pode ser testado em funcionamento!
No momento está tocando um subwoofer JL audio 12w6 em caixa dutada com 64 litros e conectado via RCA Monster e treme até o parabrisas dianteiro do carro e excursiona a tampa do porta-malas!
Apenas:
R$349,00
R$339,00
Baixei para vender rápido :
R$309,00
Estou em São Paulo - Zona Sul
Muito bem cuidado e nunca foi reparado, totalmente original!
post-13871-1479298340,2675_thumb.jpgpost-13871-1479298355,1359_thumb.jpgpost-13871-1479298368,8725_thumb.jpg
Editado por Baboo
Aceito trocas em:
Rockford Fosgate
Ou
Amplificador voltado para SQ
Ou
SD 1200evo ou 1600evo
Volto a diferença!
Visitante
