deed
[VENDO] Cross 2/3 vias Lanzar OptiX-3B
Fala galera!
To vendendo o cross que eu usava no SQ do meu carro.
Ele é bem completinho, tem a opção de fazer 2 ou 3 vias.
Com controle de fase, low estéreo, etc.
Usava ele mais pra fazer o low pass pros subs, já que usava o som original do carro.
O cross não tem detalhes. Funciona tudo.
Motivo: está enfeitando meu armário!
Preço: R$250,00
O cross se encontra em Setúbal, Recife, e pode ser retirado em mãos.
Frete por conta do comprador!
Marca: Lanzar
Modelo: OptiX-3B
Entradas: 2 (low + mid e high)
Saídas: 3 (low + mid e high ou low+ mid + high)
Configurações de saída:
Divisor: 2 vias ou 3 vias
Sub: Mono ou Estéreo
Filtro: 12db/Oitava
Frequências:
- Low (Passa-baixa): 40-400 Hz
- Mid (Passa-alta): 40-800Hz
- Mid (Passa-baixa): 2k - 7 kHz
- High (Passa-alta): 40-8 Khz
Funções:
- Bass boost (0 a +18db) e controle de nível e frequência (25 a 250 Hz)
- Variador de fase para os canais esquerdo - direito separados (0-180 graus)
- Seletor de fator Q do filtro (2 a 20)
- Iluminação azul
Blue Light Illuminated Control Panel
Removable Covers For Power And In/Output Ports.
Rotary Control Knobs
12db Per Octave Crossover Slopes
PWM Power Supply Subwoofer Mode Switch
Remote Bass Boost (0-+18db) And Level Controls
Variable Subwoofer Frequency Control 40-400 Hz
Variable High-Pass Frequency Control (Mid-Range) 40-800Hz
Variable Low-Pass Frequency Control (Mid-Range) 2k-7 Khz
Variable High-Pass Frequency Control (40-8 Khz)
X1, X10 High Pass Frequency Multiplier-Switch
Parametric ''Q'' Control (2-20)
Left And Right Mid Range Phase Shift Control (0-180)
Variable Bass Boost Frequency Control 25-250 Hz
Band Pass/ High Pass Control Switch
Subwoofer Stereo/Mono Mode Control
Mid/High Sub RCA Inputs
High, Mid Sub RCA Outputs
Variable Output Level Controls, 7 Volts
Dimensions : 6''W X 1.75''H X 12.69''L
Sold as : Unit
Alguém por favor tem o contato do André manda um zap para ele olhar a MP, preciso de um retorno para saber se fecho com ele, ou compro em outro local.
Obrigado.
Visitante
