Pepekids
Ajuda com som automotivo residencial
Qual intenção/objetivo de montar o som com esse sub de 8"
Que para usar no carro, ou ambiente pequeno, fica até legal
mas pra um ambiente maior, seria melhor um sub maior
Até que por exemplo sub de 10" tem o upgrade, com um preço bom e um sub de 8" que toca legal
vai sair mais caro, e pode precisar de mais potência para tocar
No meu caso, será responsável por reproduzir as baixas frequências numa pequena "torre" residencial com 8 Full Range de 3" (com 18wrms cada, de 150Hz a ~ 9KHz) e 2 Tweeter de 2" (com 50wrms cada, de 8KHz a 20KHZ). Penso em 2 ou 4 subs de 8", os amplificadores são do modelo XH-M190, com 2x100wrms a 4 ohms, sem brigde. Volume não é problema, pois é pra área externa (churrasqueira), mas desse mesmo projeto, vou fazer uma caixa pra ficar embaixo do banco de uma pickup, já que o amplificador pode ser alimentado em 12vdc.
Portanto, penso ser mais simples achar um sub de 8" (e usar mais de 1) que toque bem com 100wrms a 4 ohms do que um de 10" ou 12" que faça o mesmo.
Se for pensando em area externa é melhor um sub maior, com maior area é preciso menos potência para gerar mais SPL
Um sub de 10 ou 12 cairiam bem no seu set, se procura sub de som mecânico (os de papelão mais tradicional) vai encontrar vários que trabalham
nessa faixa de potência, e que vão te render um grave mais presente para area externa
Por exemplo um sub de 12" da pioneer, mesmo aplicando em torno de 100rms, que foi uma caixa que usei de quebra galho ja tocava bem
Cara, sendo usado para som ambiente, volume baixo, o alto falante menor tem a vantagem de ocupar menos espaço e o conjunto ficar mais leve. Mais facil de guardar e transportar.
Ja montei caixa com 6x9 e sub de 12", tudo junto, fica bom, fica bem forte, mas fica grande demais, é desajeita pra carregar sozinho, ou até mesmo pra por no carro.. Não é só questão de economizar dinheiro, mas fica mais pratico usar alto falante menor.
Boa noite meu povo.
Também estou na pesquisa de modelos de sub de baixa potência com até 8", e eficientes. Vou aguardar seu relato sobre esses Eastech, cheguei a cogitar eles no projeto.
Tô de olho neste aqui também:
http://www.souzacustons.com.br/sub-8--100w-rms-4-ohmsalta-performance-lancamento/prod-3979305/
Thiele-Small parameters
fs 50,4 Hz
Qms 3,855
Qes 0,480
Qts 0,427
Fts 118,2
Mms 35,07 g
Cms 0,284 mm/N
Rms 2,883 kg/s
Vas 18,41 litres
Bl 10,335 Tm
Eta 0,46 %
Lp (1W/1m) 88,69 dB
Dd 16,50 cm
Sd 213,8 cm^2
Added mass 13,28 g
Secondary measurement: jan 30 19:39:37
Air temperature 30,0 C
Air pressure 1013,25 mB
Air density 1,1644 kg/m^3
Speed of sound 349,0 m/s
Bom dia Flávio e aos demais, quem poderá também te ajudar é um amigo chamado Tulio, ele tem um canal no YouTube chamado áudio Hobby, entra em um vídeo dele e escreve seu caso e quantos sub usar que ele responde.
Ai eu vou ter que discordar de vc caro fst lobo, eu fiz teste com sub de 8 e cone de papelao aplicando 150 watts, e ele se saiu bem superior ao pioneer de 12,gerando maior spl,acredito que em casos de baixa potência a sensibilidade seja determinante pra se ter o melhor aproveitamento. O pioneer tem um conjunto pesado, precisa de pelo menos uns 300 watts pra aparecer.Claro que essa é minha opinião.
Sim nesse caso é capaz disso mesmo
Mas um sub de 12 com menos potência e por consequência maior sensibilidade, na maioria das vez, vai render melhor que é o de 8. Por isso citei os de papelão, utilizado em som mecânico
O pioneer é um sub pesado realmente, precisa de mais potência pra tocar bem
Mas na caixa que to usando em casa, com uns 200 rms apenas no sub pioneer, acho que ele está tocando bem
Acredito que a caixa que usou no pioneer pode ter interferido bastante também
Editado por fst-lobo
É possível que sim,pois minha caixa estava revestida com feltro por dentro,pra dar uma segurada nas ressonâncias, consequentemente perda de spl,mas com 400 watts aplicado tocava razoavelmente bem.
Eu não escolhi esse Sub de 8 porque não gosto destes sub graves, gosto somente de graves, aí optei pelo de 6,5 Eastech.
Mas pra conseguir um sub grave assim, precisa sub de 12 ou 15 e projeta a caixa pra isso
e até mais difícil fazer toca muito sub grave
Com sub de 10 em caixa selada ou dutada mesmo, vc tem uma resposta rápida, tanto que é o mais recomendado na turma do sq
sub de 10 e 8
Amanhã receberei os 4 mid bass de 6,5 do Souza, se eu descobrir como postar fotos eu envio.
