tiagomakoto
SQpl, SqPL ...
Falaê povo!
Ajudinha pra decidir SQpl, SqPL...
todos os amplis são à decidir ainda
1 - 1xNAR 10'': 42l, duto 1x3''x26,7cm, F3 @ 33Hz, e pico de 2,4 dB ~ 60Hz, FB: 32Hz
(caixa recomendada pela NAR)
média de SPL: 110 dB
cone excursion (máx): ???
group delay (máx) 12 ms @ 33,0 Hz
rear port air velocitty (máx): ???
CUSTO: R$ 150 (sub) + R$ 100 (caixa) + R$ 250 (ampli (fosgate)) + R$ 40 (frete): R$ 540
2 - 1x NAR 10'': 56l, duto 1x3''x33cm, F3 @ 29,6 Hz, pico de 2,5 dB ~ 51Hz, FB: 32 Hz
group delay (máx) 12 ms @ 29,6 Hz
CUSTO: R$ 150 (sub) + R$ 100 (caixa) + R$ 250 (ampli (fosgate))+ R$ 40 (frete): R$ 540
3 - 2x UXP 10'': 60l, duto 2x4''x33cm, F3 em 39,5 Hz, pico de 2,6 dB ~ 55Hz, FB: 45Hz
média de SPL: 118 dB
cone excursion (máx): 15mm @ 61 Hz
delay (máx): 16ms @ 46Hz
rear port (máx): 28ms/s @ 44Hz
CUSTO: R$ 420 (subs) + R$ 100 (caixa) + R$ 600 (ampli) + R$ 100 (frete): R$1220
4 - 2x UXP 10'': 60l, duto 2x4''x53cm, F3 em 36,0 Hz, pico de 0,2 dB ~ 56Hz, FB: 37Hz
cone excursion: 17 mm @ 50 Hz
delay: 16,6ms @ 35 Hz
rear port: 25m/s @ 33 Hz
CUSTO: R$ 420 (subs) + R$ 100 (caixa) + R$ 600 (ampli) + frete (R$ 100): R$1220
5 - E2k 10'': 52l, duto de 2x3''x44cm, F3 em 28,8, pico de 2,6 dB ~ 41Hz, FB: 33 Hz
média de SPL: 109 dB
cone excursion: 28 mm @ 47 Hz
delay: 20,5 ms @ 33 Hz
rear port: 38,6m/s @ 32 Hz
CUSTO: R$ 210 (sub) + R$ 100 (caixa) + R$ 600 (ampli) + R$ 40 (frete): R$ 950
6 - Extreme 10'': 52l, duto de 2x3''x38cm, F3 em 31 Hz, pico de 2,4 dB ~ 43 Hz, FB: 35 Hz
média de SPL: 108 dB
cone excursion: 28mm @ 47 Hz
delay: 20,6ms @ 34,6Hz
rear port: 38,5 m/s @ 36 Hz
CUSTO: R$ 400 (sub) + R$ 100 (caixa) + R$ 600 (ampli) + R$ 40 (frete): R$ 1140
Sobre o NAR: é uma alternativa, uma vez que desce bem, porém não tem tanto SPL, seria mais um SQ, do que verdadeiramente um SQpl
Extreme: acho que não compensa, uma vez que o e2k, muito mais barato, satisfaz mais a descida de frequência.
UXP: bastante spl, mas só desce "até" 35Hz, opção. uma vez que pode-se cortando-se o duto, fazer a resposta ficar bem plana com SPL considerável
e2k: uma caixa melhor, talvez a sintonia esteja muito baixa, o pico em freq. muito baixo, e a caixa muito grande... alguém tem alguma idéia pra uma caixa e2k 10??
Opiniões ?! :unsure:
obS: q bíblia!!!!
