BetoBarros
Ajuda/Sugestões na Alimentação do Kit 2 vias
Olá pessoal, vim pedir uma ajuda a vocês para tirar uma dúvida na alimentação do meu kit 2 vias e algumas sugestões para o amp que tenho que comprar. Estou melhorando aos poucos meus componentes, e gostaria de aproveitar os equipamentos que já possuo, acrescentando apenas um amp para o kit.
Fiz ima pequena melhora nas portas do meu carro aplicando seladin, 1 camada no parte externa da porta e o isolamento da parte interna(do forro), e por tras do falante, na parte externa da porta, colei um pedaço de sonex(25cm x 25cm). Já o forro da porta(de plastico) colei uma fina camada de espuma com 20mm em toda sua área. Notei uma melhora bem significativa após estas mudanças.
 1º - Posso bi amplificar o meu kit 2 vias (DLS B6A)? Esse kit tem os crossovers separados, mb e tw.
2º - Podendo bi amplificar esse kit, qual amp vcs me indicariam? Li bastante sobre a utilização do sd400.4 evo para esta finalidade, mas ele forneceria 50w por canal a 4 ohms, seria uma boa opção? Pensei tbm em um Audiobank ka4100, que forneceria 100w por canal em 4 ohms, seria mais interessante? Até por ser um amp AB.
Meu set:
Pioneer avh x7580bt
Kit 2 vias DLS B6A
Sub JBL Gt5 12(275w) em selada c 28lts
Amp Phd 2200, alimentando a sub(bridge)
Agradeço a atenção de todos.
Pode fazer bi ampli sim, melhora muito o controle sobre o mid e tw.
O Sd é bonzim, se optar por algo barato e que ocupe pouco espaço, é a escolha certa, mas se busca algo a mais na qualidad optaria por um AB.
Olá jeferson3482, a escolha do Sd seria realmente por esse motivo e tbm pelo preço(+/- 250,00). Dei uma olhada no ML e encontrei alguns amps nessa faixa de preço, sendo AB, o que vc acha do Audiobank p fazer bi amp? tem futuro ou seria melhor pesquisar outro(teria alguma sugestão) nessa faixa de preço?
Vlw.
Cara...se não for pra pegar um AB de qualidade garantida, ficaria com o Sd mesmo...depois mais pra frente se achar necessário, compra um com boa qualidade e troca.
O vc acha do clarion 4240, seria uma boa opção?
Tem um colega meu com um no carro ainda e tá pensando em negociar, tem instalado no carro a bastante tempo e nunca fez nenhum reparo, funcionando blz.
Tá meio maltratado no visual apenas! Pediu 250,00 nele, o q acha?
Nunca ouvi....mas sendo clarion e lonha apx, acredito q seja melhor sim.
Fechei com ele no clarion apx4240, vou buscar o amp amanhã ou quarta. Antes de instalar terei que providenciar os cabos, vou tentar colocá-lo em baixo do banco pra diminuir o gasto com os cabos!
Alguém recomenda algum rca com bom cxb?
Conseguindo colocar o amp em baixo do banco(uno vivace) deve ficar bom os rca's com 2,5mts ou 3mts?
jeferson, agradeço sua ajuda na escolha do amp, depois mostro aqui o amp. Vlw
No meu fiz os cabos com 2,5m...deu de boas embaixo do banco do 307 qndo instalei nele.
